Bräuchte Hilfe bei Funkschalter Anschluss Installation
Serverzeit: 16 11 2026  17:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funkschalter (255)
Problem gelöst
BID = 917378
Heimkinofreund
Hallo Leute. Ich habe mir eine Bennenstuhl Home Automation Gateway GWY 433 gekauft mit mehreren Funksteckdosen und nutze es mit dem Android App Steckerchecker. So, nun möchte ich auch meine beiden Deckenlampen 220 Volt mit je 3 Watt LED Lampe pro Fassung damit betreiben. Der Wandschalter ist ein Doppelwippschalter wo ich beide Lampen getrennt voneinander Schalten kann. Aus der Wanddose wo der Schalter angeschlossen ist kommen 3 Kabel heraus. Ein schwarzes, rotes und ein graues. Stromführend ist das rote und schwarze Kabel. Wie muß ich jetzt beide Artikel anschließen das es mit dem App getrennt schaltbar ist ? Der Funk Twin-Sender ITS-2000 soll mit in die Dose. Der 3 Kanal Funkschaltempfänger Ein/Aus ITL-3500 kommt dann an die Decke wo die 3 Kabel von der Dose aus kommen, dort sollen dann beide Lampen angeschlossen werden. Eine Wohnzimmerlampe und eine Esstischlampe. Der ITS-2000 ist mit seinen beiden Sendekanälen nur potenzialfrei anzuschließen. Wie schließt man das jetzt an so das es auch funktioniert ? Wir wohnen hier in unserer Eigentumswohnung Altbau 60er Jahre. Es geht ja nur ein Stromführendes Kabel in den ITL-3500 hinein und 3 Lampen könnte man daran anschließen. Da aber von der Dose aus 2 Stromführende Kabel zur Decke gehen stell ich mir die Frage wie ich das jetzt daran anschließen soll. Und auch stelle ich mir die Frage wie der kleine ITS-2000 in der Wanddose angeschlossen werden soll. Ich habe noch nie solch ein Funksystem angeschlossen und brauche da fachmännischen Rat. Wäre schön wenn mir dabei jemand helfen könnte. Ich danke schon mal vorab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimkinofreund am 13 Feb 2014  3:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimkinofreund am 13 Feb 2014  3:55 ]
BID = 917384
Her Masters Voice
was an den Schalter geht, abmachen und den Schalter an den Sender anschliessen, kann doch nicht sooooooo schwer sein. Und was am Empfänger anzuschliessen ist steht auch drauf. Bei IN kommt der Strom rein und an den Ausgängen kommt er wieder raus wenn ein entsprechendes Signal vom Sender kam.
BID = 917386
Sauwetter
Verwarnt
Dadurch dass aber an dem gezeigten Schalter 3 Drähte dran sind, sieht mir nach einer WS aus, gibt es vermutlich noch wo einen 2. Schalter u. da wird es dann nicht mehr so einfach zum "Austauschen" sein.
Ich wäre mir da nicht so sicher?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 13 Feb 2014  8:49 ]
BID = 917387
f77
Das Schaltbild sieht aber nach Doppelschalter aus.
BID = 917393
Surfer
Wird wohl schwierig werden. Der Sender ist das geringere Problem , da Batteriebetrieben . Der Empfänger benötigt jedoch eine Dauerspannung .
Ohne da noch Verteilerdosen in der Wand zu öffnen wird das nix werden.
Surf
BID = 917395
Sauwetter
Verwarnt
Mich verwirrt ein wenig seine Aussage "Stromführend ist rt u. sw"!
BID = 917396
Mich wundert diese Aussage bei einem Laien nicht.
Es weiß ja keiner was er wie, wo und vor allem womit gemessen hat. Geschweige denn wissen wir, wo das rote und das schwarze Kabel hinführt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Feb 2014  9:55 ]
BID = 917417
Elektro Freak
Er schrieb doch Serienschaltung.
BID = 917436
So machen wir mal Nägel mit Köpfen:
Du hast eine Serienschaltung, das bedeutet an deinem Schalter kommt der Aussenleiter L an und es gehen 2 geschaltete Leiter zu deiner Leuchte deshalb hast du da 3 Adern aber nur eine ist ständig stromführend.
An Deiner Leuchte müssten mindestens 3 Adern ohne Schutzleiter ankommen.
Der Neutralleiter N und 2 geschaltette Adern vom Lichtschalter.
Dein Funksender hat 2 Schalteingänge (4 Anschlüsse) ich nenne sie mal S1 und S2
S1 hat die Anschlüsse 1 und 2 , S2 die Anschlüsse 3 und 4
Der Empfänger hat einen Eingang für L und N und die 3 Ausgänge für Deine Verbraucher.
Am Empfänger wird der L zur ersten Leuchte am Ausgang 1 (L)und der N angeschlossen, die 2 Leuchte dann entsprechen an out 2 .
Am In wird der L vom Schalter kommen angeschlossen und der N der an beiden Leuchten anliegt .
Zum Schalter dieser entspricht 2 Schaltern mit einem gemeinsamen Anschluss auf den Sender bezogen bedeutet das ,das 1und 3 intern verbunden sind uns 2 +4 die beiden anderen Kontakte sind. Potentialfrei bedeutet das an den Eingängen des Funkschalters keine Spannung angelegt werden darf!
Ergo wird der Schalter nur mit den Eingängen des Senders verbunden!
Da du aber Spannung am Empfänger brauchst muss der ehemalige Schalter überbrückt werden also werden zb Grau mit Schwarz oder Grau mit rot Verbunden . Die andere Ader bleibt unbeschaltet!
Ich rate dir aber Dringend einen Elektriker hinzuzuziehen!
BID = 917445
Heimkinofreund
@Her Masters Voice
Solche Antworten braucht kein Mensch. Ich weiß wo L und N (Leiter und Nulleiter angeschlossen werden müssen das sieht man ja auch auf dem Gehäuse. Der einzige der mein Vorhaben wirklich verstanden hat ist @der mit den kurzen Armen. Konnte es ja nicht ahnen das ich es so kompliziert geschrieben habe :). Danke für alle anderen die mir auch helfen wollten. Ich brauche kein Fachmann dazu das kann ich selbst anschließen. Mir ging es eben nur darum wie das ganze angeschlossen werden soll bei 3 Adern und es verstehen wollte eben das Funktionsprinzip. Sollte ich noch weitere Fragen haben dürfte ich mich dann per PN an dich (der mit den kurzen Armen) wenden?
BID = 917448
nein dafür ist das Forum da.
Vergiss die Problematik Schutzleiter nicht! Ohne Schutzleiter dürfen da nur Leuchten der SK2 angeschlossen werden. Deshalb auch der Rat zum Fachmann. Eine Anlage die funktioniert ist nichts Wert sie muss auch im Fehlerfall sicher sein!
BID = 917452
Sauwetter
Verwarnt
Wäre jetzt sehr interessant welche Deckenlampen das sind, welche immer noch mit 220V 3W Leuchten ausgestattet sind?
BID = 917455
Wofür gibt es wohl 230V LED mit Sockel E14 und Sockel E27 ?
Das die LED nur 3 W hat spielt da eher eine untergeordnete Rolle, denn es gibt ja auch Allgebrauchslampen mit 15 W
BID = 917460
Sauwetter
Verwarnt
O.T.
Ich lese u.a. nur, was ganz am Anfang steht u. wenn einer dann plötzlich "pn" haben will, gehe ich davon aus dass Derjenige auch wenn er es beteuert, immer noch keine Ahnung von dem hat, was Du diesem "beibringen" wolltest.
Da nützt es nix wenn Du dem zusätzlich nahelegst, einen FM beizuziehen!
BID = 917461
du solltest aber alle Beiträge lesen. Und in wie weit ich Tipps und Hinweise gebe entscheide noch immer ich selber.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314344   Heute : 9123    Gestern : 12485    Online : 835        16.11.2026    17:02
