Leistungsschalter (Zählervorsicherungen) mit Überspannungsableiter
Serverzeit: 16 11 2026  16:52:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 916748
Kermit24
wollte heute eine Isomessung an einer UV-Zuleitung durchführen, die direkt von der Zähleranschlusssäule kommt. Dazu habe ich die Vorsicherungsautomaten ausgelegt, aber Isomessung gegen Erde ergab 0K. Die Automaten sitzen direkt auf einem Schienensystem. Wollte jetzt nicht die ganze ZAS auseinandernehmen, zumal auch vieles verplompt ist. Dummerweise sind noch so Plastikkläppchen auf den Automaten, welche die Sicht auf die Beschriftungen etwas versperren.
Kennt jemand diese Automaten? Sind wohl von Geyer und da steht SHU E50 drauf (siehe Bild). Sofern ich das gebrochene Schaltbild hinter dem Plastik deuten kann, ist da wohl tatsächlich ein Überspannungsableiter drin? Oder schalten die Automaten beim Abschalten den Abgang gegen Erde? Meine Webrecherche ergibt nur SHU SLS von ABB, welche aber wohl weder Überspannungsableiter haben, noch den Abgang beim Abschalten gegen Erde schalten.
Kennt jemand diese Geyer-Automaten und weiß die genaue Typenbezeichnung, bzw. wo es das Datenblatt dazu gibt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kermit24 am  7 Feb 2014 20:47 ]
BID = 916749
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Das ist ein SLS-Schalter. Wie kommst Du denn darauf, dass dort ein Überspannungsschutz drin ist? Das Sichtfenster mit dem roten Feld ist eine reine Schaltzustandsanzeige.
BID = 916753
Kermit24
Ich meinte auch nicht das Sichtfenster, sondern das Schaltzeichen. Ich meinte dort zwei ausgefüllten Dreiecke, die mit der Spitze aufeinander stehen, zu sehen. Kann man halt nicht so genau erkennen. Kann natürlich auch nur für den Lastkontakt stehen, dann wäre es aber ein X.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kermit24 am  7 Feb 2014 21:52 ]
BID = 916770
Oh Herr ein Blick ins Datenblatt und du siehst das du einen 50A SLS (Kennlinie E) vor dir hast und diese gibt es nicht mit Überspannungsschutz! Das Schaltzeichen für einen Sicherungslasttrennschalter solltest du aber schon kennen!
BID = 916779
Elektro Freak
Kann es sein das du den Neutralleiter nicht abgeklemmt hast, der liegt ja auch auf Erdpotential ?!
BID = 916780
Ich denke mal eher, der Weiß nicht was er tut!
BID = 916895
Kermit24
Ja, jetzt wo Du es sagst, wird es mir auch klar, dass es am Neutralleiter liegt. Die Zuleitung zur Anlage habe ich komplett abgelegt (auch Neutralleiter). Die SLS sitzen ja vor dem Zähler und deshalb messe ich durch die Zählerwicklungen zum Neutralleiter. In der ZAS kann ich ihn an der Ableitung leider nicht ablegen, da alle Deckel verplompt (vermutlich weil an der ZAS gleich mehrere Firmen mit dranhängen / mehrere Zähler und Ableitungen sitzen)
Mir ist bewusst, dass zur Isomessung eigentlich auch Neutralleiter gegen Erde gehört. Aber wenn die 3 Außenleiteradern sehr gute Isowerte haben, verzichte ich wegen dem Aufwand den Neutralleiter abzuklemmen (natürlich nur, sofern keine Verbraucher dranhängen, was beim Zähler ja leider doch der Fall ist). Wird natürlich im Messprotokoll entsprechend vermerkt. Jedenfalls vermerke ich nun, dass die Messung nicht durchführbar ist, das ich kleine Plomben zerstören werde.
@der mit den kurzen Armen: Ich hätte ja gerne ein Datenblatt zu dem SLS gehabt. Das war ja die Frage!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kermit24 am  9 Feb 2014 12:13 ]
BID = 916902
Surfer
Wo liegt denn dein Problem darin eine Plombe zu öffnen ?
Surf
BID = 916937
elo22
Zur Homepage von elo22
Kermit24 hat am  7 Feb 2014 20:46 geschrieben :
Was bedeutet denn bei dir ausgelegt und abgelegt?
Lutz
BID = 916986
Kermit24
Mit ausgelegt meine ich den Automaten ausgeschaltet. Mit abgelegt meine ich das Kabel von Klemmleiste/Stromschiene abgeklemmt.
Eine Plombe zu öffnen ist nicht das Problem, sondern das Neuverplomben. Dazu muss extra jemand vom EVU rauskommen und das kostet eben.
BID = 916995
Surfer
Nach einer STörung nicht
BID = 917374
djtongi
Hir steht die Störung eher vor dem SLS...
Es hört sich nicht so an, als ob du für derartige Messungen qualifiziert bist, wenn ich das so lese...
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 917437
Surfer hat am 10 Feb 2014 09:23 geschrieben :
Bei einer Störung wo die Plombe geöffnet werden muss erledigt das der Störungsdienst und verblomt auch danach neu.
Wird die Plombe dagegen aus anderen Gründen geöffnet ist das neu verplomben natürlich kostenplichtig.
Damit die Sicherungen im Hausanschlusskasten eben nicht gezogen werden müssen gibt es Zählervorsicherungen, die aktuell auch Laien bedienbar sind (SLS)
Bei älteren Anlagen sind häufig auch Zählernachsicherungen vorhanden , die ein Freischalten der Anlage auch ohne entfernen der Plomben ermöglichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314269   Heute : 9048    Gestern : 12485    Online : 505        16.11.2026    16:52
