Brauche diverse Schaltpläne
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 65549
Jey
ich bin neu in diesem Forum falls der Post hier also Falsch ist soll den doch bitte ein Admin für mich verschieben, danke.
Also ich brauche für folgende Schaltungen Schaltpläne für meine Abschlussarbeit.
-Infrarotsender
-Infrarotempfänger
-evt. ne Zeitschaltung für ne Drehtür
Bin im Net nochnicht sonderlich fündig geworden.
Am wichtigstens ist mir der Empfänger für den Sender hätte ich schon etwas. Es soll dabei ein Ne555 verwendet werden.
Funktionieren tut das ganze wenns fertig ist wie sich die meisten wohl schon denken können so:
Mit dem Sender sende ich das Signal (logisch ;)) der Empfänger empängt das Signal und gibt es an die Zeitschaltung weiter die es an eine drehtür ausgibt die sich dann wegen mir 10 sekunden dreht.
Also ich wäre für Schaltpläne oder alles was mir dabei hilft sehr dankbar.
MFG Jochen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jey am 20 Apr 2004 18:40 ]
BID = 65554
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Die infrarotdingens bekommst du bei Conrad. Die gibts dort als Bausätze, davon die Anleitungen runterladen, da sind die Schaltpläne drinne.
BID = 65624
Jey
Hab da nur ne Infrarot Lichtschranke gefunden aber das ist ja nicht das was ich brauche...
Weis sonst niemand was ?
BID = 65657
ronki1
Normalerweise arbeiten Automatiktüren doch mit Radarsensoren oder Bewegungsmeldern. Sobald sich jemand nähert wird über ein Relais der Motor der Drehtür angesteuert und nach einer kurzen Nachlaufzeit wieder abgeschalten. Eine Lichtschranke ist da eigentlich nicht so geeignet.
Was willst Du mit Deinem Sender und Empfänger machen? Doch nicht etwa den Bewegungsmelder neu erfinden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 21 Apr 2004 14:10 ]
BID = 65813
Jey
Steht ja eigentlc schon oben aber nun nochmals Ausführlich.
Das Thema was ich bekommen habe heißt " Schließanlage durch Lichtsensor gesteuert" .
Also im Prinzip nix anderes wie en Garagentoröffner nur eben über Infrarot.
Dafür brauch ich dann den IR-Sender und nen IR-Empfänger.
MIt dem Sender sende ich das Signal durch kurzes betätigen des Tasters oder Schalters . Der Empfänger empfängt das Signal dann und gibts an ne Ausgabe weiter wobei ich mich hierfür für ne Drehtür entschieden hab.
Nun alles klar ?
MFG Jochen
BID = 65903
ronki1
Hallo Jey,
bei ELV gibt es eine 1 Kanal IR Fernbedienung. Denke mal, dass ist das Richtige für Dich. Mußt nur noch die Ansteuerung für Deinen Motor anpassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473814   Heute : 7206    Gestern : 22017    Online : 317        23.11.2026    10:16
