Pioneer Verst A-109
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo defekt
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer A-109 --- Trafo defekt
Suche nach Pioneer
BID = 917057
mitch_m
Geräteart : Verstärker
Defekt : Trafo defekt
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : A-109
ich habe einen Pioneer A-109 verstärker,
nun ist der Trafo hinüber
soviel ich gelesen habe ist das ein 2*25VAC 80W Trafo
nunja so ein neuer trafo kostet 80€
weiß jemand wo ich einen günstigen Ersatz finde?
ich habe hier noch paar 22VAC Trafos mit 40VA
kann ich vllt 2 davon nehmen? und diese dann den N leiter zusammen klemmen auf der sekundär seite?
Original sieht es nämlich so aus dass der Trafo einmal GND und einmal U1 und U2 ausgibt...
wie mach ich es mit 2 Trafos?
BID = 917104
Das ist nicht optimal, aber man kann es machen.
Ich gehe davon aus, daß das exakt gleiche Trafos sind, sonst musst du die Polaritäten ausmessen.
Die beiden Primärwicklungen schaltest du parallel und die beiden Sekundärwicklungen werden hintereinander geschaltet.
Zwischen den nicht beschalteten Enden der Sekundärwicklungen solltest du dann gut 44V finden. Wenn du nur annähernd 0V findest, musst du eine Wicklung (primär oder sekundär) umpolen.
Die beiden Enden, zwischen denen du die 44V misst (vielleicht sind es im Leerlauf auch 50V), entsprechen den Enden der Sekundärwicklung des originalen Trafos.
Der Verbindungspunkt der beiden Sekundärwicklungen entspricht der Mittelanzapfung der Sekundärwicklung des alten Trafos.
Oft ist dieser Anschluß mit CT (für Center Tap) bezeichnet und er ist meist mit Masse verbunden.
BID = 917153
Anton171067
Servus,ein Panasonic Trafo mit 2x23Volt habe ich da.
Bei Bedarf PN schreben.
Anton
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445334   Heute : 683    Gestern : 20435    Online : 286        22.11.2026    1:18
