Kenwood REC KRF-V5030D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärkeregler defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Kenwood KRF-V5030D --- Lautstärkeregler defekt Suche nach Kenwood |
BID = 916362
blacktux Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Reinbek
Geräteart : Receiver
Defekt : Lautstärkeregler defekt
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF-V5030D
mein Kennwood KRF-V5030D funktioniert eigentlich. ABER, ich kann am Gerät selbst keine Quelle "Input Selector" oder "Volume" mehr verändern. Es geht alles mit der Fernbedienung. Es sind mir sonst keine Probleme bekannt.
Was ich bis jetzt gefunden habe, bzw. was mir sehr seltsam vorkommt ist, das ich eigentlich am CN2, Pin2 um die 8V erwarten würde (+B). Von da aus würde es nach einem Spannungsregler (?) weitergehen um genau die beiden Schalter mit Spannung zu versorgen. Da kommt aber nichts an.
Ich habe das ganze einmal zurückverfolgt, bis zur Platine mit dem 220V Anschluss. Dort werden die 8V erzeugt, aber da ist hinter D604 Schluss. Die habe ich einmal testweise getauscht. Selbes Ergebnis. Auch den Widerstand R604 habe ich genauer untersucht, keine Besserung.
Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?
Viele Grüße
André Lehmann
BID = 916368
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
ich erinner mich an einen Kenwood Receiver, leider nicht an den genauen Typ. Der hatte auch so ein Problem. Lösung war der Lautstärkeencoder. Der war wohl etwas mickrig ausgelegt und hatte sich nach einigen Jahren von der Platine "losgerüttelt". Dabei wurde die Masse von dem Ding von der Platine gerissen, mit blossen Auge nicht zu erkennen, erst mit einer starken Lupe konnte man die feinen Risse sehen. Nachgelötet und gut wars. Ich hatte die Leiterbahnen blank gemacht und kleine Drahtstücke eingelötet, damit sowas nicht wieder passiert. Vielleicht ist das ja bei dir auch die Ursache.
BID = 916393
das würde sogar Sinn machen. Habe den zwar schon angeschaut, aber noch nicht genau. Ich hatte nämlich mal den Regler wieder festgeschraubt, am Gehäuse. Das würde es erklären.
Ich untersuche das heute abend und gebe Feedback.
Danke erstmal für den Tip!
BID = 916439
So.
Ich habe den Lautstärkeencoder einmal genau betrachtet, mit der Lupe. Nix zu sehen. Auch einmal alles nachgelötet und den "Quellenencoder" auch nachgelötet.
Hmmm.
BID = 916450
Ich habe mal weitergegraben. Ich habe einmal die "Hauptplatine" herausgenommen und habe die Leiterbahn für die Spannungsversorgung verfolgt. Dabei fiel mir ein bzw. auf, das ich mal die Halterungen für den Kühlkörper vertauscht hatte. Genau auf der Leiterbahn ist ein Lötpunkt der breitgedrückt ist. Also muss ich dort mal einen Kurzschluss gehabt haben. Ich suche mal weiter, übermorgen.
BID = 916831
So,
wie angedroht wollte ich mich noch melden.
Heute hatte ich Zeit und Lust mich weiter mit dem Problem zu beschäftigen. Es lag wirklich an meinen selbst fabrizierten Kurzschluss. Wenn man einmal versteht das die Spannung NICHT von dem "Standby" Trafo kommt, sondern auf der A/D Wandler Platine erzeugt wird macht auch alles Sinn. Es war nämlich R451, ein 1 Ohm Widerstand, also eine Sicherung. Ich habe ewig lange versucht rauszufinden warum ich an CN2 nicht die erwartete Spannung messe. Als ich dann sah das die Diode D604 ja falschherum ist wurde es klarer.
An C5, direkt an der "Steuerplatine, mit Display" rechts unten messe ich jetzt ca. 9V. Vorher waren es 3V. Wichtig, hier gibt es ein anderes Massepotenzial, also + und - direkt am Elko messen.
Viele Grüße
André Lehmann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blacktux am 8 Feb 2014 19:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445242 Heute : 591 Gestern : 20435 Online : 447 22.11.2026 1:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0845530033112
