Restbrumm bei Mini-Verstärker
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 917037
mxmln23
Hallo zusammen!
Ich bin neu im Forum und habe auch gleich eine Frage zu einem kleineren Projekt. Ich will analoge Audiosignale durch einen kleinen Verstärker (Conrad-Bastelecke) auf einen Lautsprecher bringen:
https://www.dropbox.com/s/e86uvepii.....7.jpg
Ich hab USB-Strom (5V) verwendet und entgegen der Zeichnung die beiden Massen zusammengeschlossen (und statt einem 10k Poti einen mit 20kOhm verwendet).
Auch ohne Audio-Signal habe ich ein Brummen im Lautsprecher - ich vermute das ist 50Hz Netzbrummen durch das billige unstabilisierte USB-Netzteil.
Ich habe schon einen 1000µF (16V) Elko parallel zum Gleichstrom probiert - der bringt aber gar nichts.
Wenn ich die Erdung anfasse, wird das Brummen schwächer - fasse ich gleichzeitig mit der anderen Hand an die Erdung in einer Steckdose ist das Brummen weg.
Jetzt war meine Idee den '-'Pol direkt an die Erdung zu hängen - statt mir dazwischen aber mit einem hochohmigen Widerstand.
Macht der Gedanke Sinn? Wie hoch müsste der Widerstand sein?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann!
Vielen Dank und schöne Grüße,
Max
BID = 917040
Warum das? Kennst du die interne Topologie?
BID = 917041
Welche beiden Massen? Ich sehe nur eine.
Das 20k Poti ist ok.
Möglich aber nicht wahrscheinlich.
Hol dir die 5V doch mal vom Rechner, dort ist kein 50Hz Brumm drauf, aber allerlei andere Störspannungen.
Das hört sich nach einem offenen Eingang an, - als wenn der zum Schleifer des Poti führende Draht dort nicht angeschlossen wäre. *)
*) P.S.: Es ist auch möglich daß das "kalte Ende" des Poti, also der Anfang der Widerstandsbahn, nicht mit Masse verbunden ist.
Im ersten Fall bekommst du dein Eingangssignal gar nicht zu hören, im zweiten kaum beeinflussbar und mit höchster Lautstärke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Feb 2014 15:49 ]
BID = 917042
Her Masters Voice
zuersteinmal ein vernünftiges Netzteil verwenden. Diese USB-Netzteile haben oft so einen fiesen Ripple auf der Ausgangsspannung dass da ein einfacher Elko nicht reicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 10 Feb 2014 15:43 ]
BID = 917061
mxmln23
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Hintergrund ist, dass ich aus einem alten Radio zusammen mit einem Raspberry Pi ein Internetradio basteln will.
Daher will ich den Strom vom USB-Port des Pi bekommen - und der hat ein USB-Netzteil zur Stromversorgung.
Die beiden Massen (Minus-Pol der Stromversorgung und Masse des Audiokabels) habe ich zusammengeschlossen, weil ich dachte die Schirmung vom Audiokabel muss irgendwo an Masse. Außerdem stand in der Beschreibung, dass man die beiden Anschlüsse gemeinsam anschließen kann. (links unten auf dem Zettel: https://www.dropbox.com/s/e86uvepii.....7.jpg )
Liege ich da falsch?
Ich hab jetzt die Stromversorgung mal testweise vom Notebook geholt - da brummt es wenn das Notebook am Netz hängt, läuft das Notebook mit Akku ist es still!
Der Poti ist ordentlich verlötet und funktioniert auch zur Lautstärkeregulierung. Das ganze Konstrukt funktioniert bis auf das Grundbrummen.
So sieht das ganze in real aus:
https://www.dropbox.com/s/n9q62zezl.....1.jpg
(Der Poti und der Lautsprecher sind von dem alten Radio)
Danke und Grüße,
Max
BID = 917070
Bilder bitte hier hochladen...
BID = 917074
mxmln23
das sind die beiden Bilder (in schlechterer Qualität):
BID = 917103
Nun, da hast du offenbar eine klassische Brummschleife fabriziert.
Dein Aufbau sieht zwar schlimm aus, aber er sollte nicht brummen.
Vesuch mal die Leitungen, -außer denen zum Lautsprecher-, zu bündeln. Natürlich so, dass dabei keine Kurzschlüsse entstehen.
Das Gehäuse des Poti und den übrigen Metallkram da solltest du auch mit der Masseleitung verbinden.
Wie wirkt sich die Stellung des Poti auf das Brummgeräusch aus, wenn der Klinkenstecker am RPi eingesteckt ist, und wie, wenn er nur auf dem Tisch liegt?
BID = 917109
mxmln23
Ich weiß, dass es schlimm aussieht - ist aber nur ein erster Testaufbau - im Radiogehäuse wirds dann nochmal besser gemacht.
Wenn ich den Klinkenstecker in den Pi oder ins Handy stecke, wird das brummen leiser.
Aber jetzt kommts:
Wenn ich den Metallrahmen des Radios auf Masse (den Minuspol) lege, ist das Brummen weg!
Super!
Könnt ihr mir zum Abschluss erklären, warum das so ist?
Vielen Dank für die Hilfe,
Max
BID = 917125
Aber jetzt kommts:
Dann habe ich den Verdacht, daß dein Poti wesentlich hochohmiger als 20kOhm ist.
Allerdings kann auch das Material und der Unterbau der Tischplatte eine gewisse Rolle spielen.
Die 230V Netzwechselspannung ist in unseren Behausungen doch praktisch überall vorhanden, und jedes Stück Metall bildet mit einem anderen, davon isolierten, einen Kondensator.
Also auch die metallischen Adern, die zur Steckdose führen, mit den Metallteilen und Drähten deines Aufbaus.
Durch diese kapazitive Kopplung kommen selbst von 230V Leitungen, die in der Wand liegen, ein paar Millivolt auf deine Eingangsleitungen.
Auf diesem Effekt beruhen übrigens auch die im Baumarkt käuflichen Leitungssucher.
Um solchen Störspannungen zu entgehen verwendet man gewöhnlich metallische Abschirmungen *), die mit Erde bzw. dem Referenzpotential Masse verbunden sind.
Eine solche Abschirmung bringt das elektrische Feld auf ihrer Oberfläche zwangsweise auf 0, und die von der Abschirmung umhüllten Teile haben Ruhe.
*) Sowohl mit Masse verbundene Metallgehäuse oder abgeschirmte Leitungen.
Mamn kann so auch die Abstrahlung der Störungen verhindern, welche in dem Kasten entstehen.
BID = 917146
mxmln23
Nochmal Danke für die Hilfe und auch die ausführliche Erklärung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474155   Heute : 7547    Gestern : 22017    Online : 328        23.11.2026    10:48
