Privileg SpüMa 495 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: '20 - Abwasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Privileg 495 --- '20 - Abwasser Suche nach Privileg |
BID = 916768
JBielefeld Gerade angekommen
Defekt : '20 - Abwasser
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 495
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 911D61 - 2T
Typenschild Zeile 2 : PNC 911616205/01
Typenschild Zeile 3 : 2200W
Messgeräte : Phasenprüfer
meine Spülmaschine zeigt den Fehler '20 zum Thema Abwasser und läuft nicht mehr. Der Abwasserschlauch hat ein winziges Loch. Kann das darin liegen oder ist die Pumpe o.ä. dann auch kaputt?
Lohnt die Reparatur bei einer siebenjährigen Privileg? Habe im Netz einen Schlauch für 30,- und eine Pumpe für 86,- gefunden...
Jens
BID = 916801
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Ja wird die Laugenpumpe ordnungsgemäß angesteuert und pumpt ab? Falls ja, lass diese mal außen vor.
Ist die Leckage des Ablaufschlauchs im Maschineninneren oder schon außerhalb Richtung Siphon?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497250 Heute : 13814 Gestern : 16862 Online : 385 24.11.2026 16:22 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.269893169403
