Franke 9 Dunstabzugshaube Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Beleuchtung Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 916588
Sina8 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Beleuchtung
Hersteller : Franke
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : EL 990
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Wir haben seit Jahren eine Franke EL990 Dunstabzugshaube, und haben jetzt Probleme mit dem eingebauten Halogenlicht (2x 20 W). Schaltet man das Licht an den Kurzhub-Tasten ein, so flackert es oft, manchmal geht es auch ganz aus, dann mal wieder kurz an, manchmal funktioniert es auch, aber ich habe den Eindruck, es wird immer schlimmer. Es könnte eventuell an den Tasten liegen, denn diese werden ja sehr häufig benutzt, aber in der Dunstabzugshaube ist auch eine Elektronik verbaut, siehe Fotos, auf der Platine sitzt ein blaues Schaltteil, es hört sich an wie eine Art Relais, das klackt, wenn man das Licht an- und ausschaltet, aber wenn ich auf das Relais klopfe, geht das Licht an und aus, also es blinkt, verändert sich, also könnte es auch an diesem Bauteil liegen? Die Firma Franke will mir nicht helfen, sie sagen, die Dunstabzugshaube ist nicht mehr im Programm und sie haben anscheinend auch keine Schaltpläne oder andere Unterlagen mehr von dem Modell, ich soll mir eine neue Dunstabzugshaube kaufen? Damit tue ich mich schwer, es ist ja nur das Licht, der Rest funktioniert ja, hat jemand eine Idee, wie ich am besten vorgehen könnte, oder an wen ich mich wenden kann? Grüße Sina
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sina8 am 6 Feb 2014 11:41 ]
BID = 916589
Da bin ich noch einmal, ich glaube, das mit den Fotos hat irgendwie nicht funktioniert, ich versuche es daher noch einmal. Danke!
BID = 916590
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Das blaue Teil auf der Platine ist ein Trafo, der versorgt die Steuerelektronik mit Spannung. Die drei weißen länglichen Teile sind Relais, eines davon eventuell für die Beleuchtung.
Wenn beim Klopfen das Licht flackert, ist entweder das Relais kaputt oder es gibt irgendwo einen Wackelkontakt (kalte Lötstelle/ Steckverbinder).
Bei der weiteren Fehlersuche bitte unbedingt daran denken: an der Platine liegen 230 Volt an!!
BID = 916663
Tom-Driver Inventar
Genau.
Einige sehr gute, scharfe Fotos von der Unterseite der Platine könnten helfen, eventuell verdächtige Lötstellen aufzuspüren...
Fotografier mal! (Natürlich nur im spannungslosen Zustand: Stecker/Sicherung raus!!!)
TOM
BID = 921520
Hallo lieber Helfer,
erst einmal recht herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfe, leider war ich etliche Zeit verhindert, so dass ich meine Dunstabzugshaube wieder notdürftig zusammenbaute und sie ohne Licht benutze. Erst jetzt habe ich es geschafft, alles wieder auszubauen und noch ein paar Bilder von der Platine zu machen. Drückt man den Lichtschalter an der Dunstabzugshaube, sieht man tatsächlich auf einem der weißen länglichen Relais (das ganz rechte) einen kurzen Funken und man kann das Klackern hören, aber das Licht funktioniert nicht. Ansonsten sieht die Platine recht gut aus, auch auf der Unterseite, hat noch jemand eine Idee, ob ich jetzt trotz Funken das Relais versuchen soll zu wechseln? Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen. Gruß Sina
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256206 Heute : 2219 Gestern : 9083 Online : 397 12.11.2026 6:20 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.35845184326
