Miele WaMa Toploader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu- und Ablauf blinken
Serverzeit: 24 11 2026  08:58:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Toploader --- Zu- und Ablauf blinken
Suche nach Miele Toploader Miele Toploader
BID = 916415
AlexIll82
Defekt : Zu- und Ablauf blinken
Gerätetyp : Toploader
Typenschild Zeile 1 : Novotronic W 142
Zuerst.. ich habe bereits recherchiert hier im Forum und kam leider dennoch nicht zum Ergebnis.
Ich habe bereits die Seitenwände demontiert und versucht dem zu folgen was ich bisher im Forum gelesen habe. Problem: Wie schon oben genannt blinkt der Zu- und Ablauf schnell. Ich kann weder eine Luftfalle zuordnen noch einen Styroporschwimmer finden. Mein Waschmaschinenlatein ist nicht so der Bringer, aber mein technisches Know-How sollte bei etwas Hilfestellung ausreichen.
Was mir bisher sehr komisch vorkommt, ganz unten am Boden der Maschine sammelt sich Flüssigkeit und ebenso an einigen Bauteilen. Könnte das Problem damit zusammenhängen?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und danke Euch jetzt schon
MfG,
Alex
BID = 916478
Daniel16121980
Hallo Alex,
zum ersten:
Die Luftfalle ist auf Bild 3 zu sehen. Es ist dieses graue längliche Kunststoffteil, von dem am oberen Ende ein dünner schwarzer Kunststoffschlauch weg geht.
Nebenbei: Wegen einer Styroporkugel kann ich leider nichts sagen. Darüber weiß ich nicht bescheid.
Zum zweiten:
Dein Problem wird mit ziemlicher wahrscheinlichkeit mit der Flüssigkeit zu tun haben. Auf Bild 3 siehst du auf dem Boden eine graue runde Kunststoffdose. Diese wird ein sog. Schwimmerschalter sein (bin kein Experte ). Dieser löst bei Undichtigkeiten im System aus und schaltet die Maschine ab um größere Schäden zu verhindern. Du solltest also unbedingt die Feuchtigkeit entfernen und anschließend mal testen ob die Störung dadurch behoben ist. Weiterhin, wenn die Störung weg ist, solltest du aber dennoch genauestens Kontrollieren wo etwas in deiner Maschine undicht ist. Auf den Bildern sieht es zumindest so aus als ob eine Undichtigkeit schon mal an der Laugenpumpe vorhanden ist.
Daniel16121980
BID = 916646
AlexIll82
Recht herzlichen Dank für deine Antwort.
Also der Fehler war behoben nachdem ich die Flüssigkeit weggewischt hatte. Kam aber kurz darauf wieder. Die Undichtigkeit muss definitiv beseitigt werden. Ist die Laugenpumpe die, die man unten rechts im Bild 1 & 2 sieht? Lauge würde zumindest Sinn machen was die zähe Flüssigkeit angeht.
BID = 916658
AlexIll82
Update:
Es lag schlicht und einfach an einer verrutschten Dichtung oben am Pulvereinfüllbehälter Manchmal kanns so einfach sein!
Es hätte mich auch gewundert nach gerade mal 4 Jahren bei der guten Miele
Danke für die Hilfe !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489928   Heute : 6485    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    8:58
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
