Miele WaMa WS 5425 MC23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sehr laut, Lager(?)
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS 5425 MC23 --- sehr laut, Lager(?)
Suche nach Miele 5425 MC23 sehr laut Lager(?)
BID = 916183
quickmicha
Defekt : sehr laut, Lager(?)
Gerätetyp : WS 5425 MC23
S - Nummer : 00/32311057
FD - Nummer : Vol 5kg
Typenschild Zeile 1 : ~230V 3N~400V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2850W 5600W
Typenschild Zeile 3 : 16A 16A
habe mir hier im Forum schon öfters Hilfe durchs lesen geholt, aber diesmal möchte ich doch lieber nachfragen bevor ich mir Teile bestelle.
Folgendes Problem habe ich seit einiger Zeit mit meiner Waschmaschine:
Sie wird immer lauter. Bei Schleudern ist es nun schon so laut, dass man am liebsten nicht mehr im gleichen Raum bleiben möchte
Vermutlich sind die Lager hin würde ich mal tippen.
Ich möchte mir nun einen Lagerstatz holen und habe folgenden gefunden:
Lager-Rep-Satz Waschmaschine kpl. OT 3589003 Miele 111€
a) passt der? Leider ist auf der Page wo ich bestellen wollte meine Maschine nicht mit angegeben.
b) macht es mehr Sinn ein Satz ohne Lager zu kaufen
Lager-Rep-Satz Waschmaschine m Laufring OT 1778962 Miele 57€
und die Lager dann getrennt wo anders? Im vollständigen Satz sind ja noch Schrauben dabei, aber die kann man doch bestimmt weiterverwenden, oder?
Ich habe extra keine Links gepostet, da ich nicht sicher bin, ob es erlaubt ist.
Kohlen und Stossdämper:
Erst mal nicht bestellen und bei Bedarf nach ordern, oder würdet ihr die auf alle Fälle mit tauschen?
Welche wären die richtigen?
Bekommt man die Trommel eigentlich auch mit zwei Mann (ohne Flaschenzug) raus? Ich konnte nur Videos osder Anleitungen finden wo mit einem Flaschenzug gearbeitet wird.
Dann noch eine etwas andere Frage:
Beim Suchen hier im Forum nach den Lagersätzen habe ich mir einige Beiträge zu meiner Maschine durchgelesen und bin dabei darauf gestossen, dass man ggf. den Warmwasserzugang erst freischalten lassen muss (oder selber macht, wenn man denn weiß wie).
Ich hatte damals die Maschine direkt mit Kalt- und Warmwasser angeschlossen, muss aber zugeben, das ich nie überprüft habe, ob sie sich denn auch warm Wasser nimmt (da bin ich naiver weise einfach von ausgegangen bei einer "Profi" Maschine).
Ich glaube auch gefunden zu haben, wie man in den Programmiermodus kommt, allerdings habe ich zu genau dieser Maschine nicht gefunden, wie ich was einstellen / programmieren kann.
Vielen Dank schon mal im Vorraus für hilfreiche Tips.
Micha
BID = 916853
driver_2
ich nehme immer den Dichtsatz 5387003 und ein Lager 6306 2RS und ein 6305 2Z von ekugellager.de
Ich nehme alle alten Schrauben erneut für das Kreuz, auch wenn sie ab Werk blaues Loctite drauf haben, noch nie was passiert.
Ich habe einen emachanischen Flaschenzug und einen elektrischen. Mit zwei Mann ist eine Qual, lege sie lieber auf die Seite und ziehe, wenn weirklich nicht anders möglich.
Stoßdämpfer nahm ich letzten Sommer für meine WS5426 normale Reibungsdämpfer, die dicken hydraulischen sind unbezahlbar.
Motorkohlen kosten ja nur 30e bei Miele, ggf. wechseln und ggf. Motor neu lagern ist ein 6202 und 6201 Lager drin. Ritzel vorne geht nur mit Hitze ab.
BID = 916892
quickmicha
Hallo driver_2,
erst mal recht herzlichen Dank, dass du mir geantwortet hast!
Flaschenzug mechanisch habe ich auch, aber nix im Keller zum befestigen
Macht vielleicht Sinn da mal nen Schwerlastdübel reinzuschrauben
Darf ich noch etwas nachfragen?
- Lager: warum einmal 2rs und einmal 2z
- Stoßdämpfer: preislich sind die hier (siehe link) nicht schlecht, bin aber eben nicht sicher, ob es die richtigen sind:
http://www.a-vierling-shop.de/Stoss.....=1255
- Motor neu lagern: oh, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Ist das ein bekanntes Problem, also macht es Sinn das direkt mit zu machen?
Micha
BID = 916920
driver_2
LOL. Was soll ich dazu sagen ? Ich würde den Bottich leiber draußen im freien ziehen, d.h. wo Du auch genug Höhe und sicheren Halt hast. Wenn er runterkracht, isser hin.
Ich nehme das 6306 2RS für die Trommelseite, durch die Kautschukdichtungen ist es Feuchteunempfindlicher. Ich vergaß zu erwähnen, daß man dafür auch mit dem Zusatz C3 Lager nimmt. Also beie seollten den Zusatz C3 erhöhtes Laufspiel aufweisen.
Sind die falschen. Ab 1985 (?) hatten die Geräte nur noch 8mm Bohrung der Befestigungslöcher.
Naja, ab ca. 10000 Betriebsstunden fangen die Lager an zu kreischen. Hast den Bottich draußen, ist es wesentlich einfacher den zu demontieren.
BID = 917117
quickmicha
Hallo Driver_2
vielen Danke für die vielen Infos.
Ist schwer so was selber zu ergoogeln.
Draussen könnte ich den Flaschenzug an meiner Terrassenüberdachung befestigen, ich wollte nur die Maschine nicht unbedingt die Treppe hochwuchten.
Aber vielleicht hast du Recht. Wäre wohl die sicherere Variante.
Hast du ne Vorstellung um wieviel KG es sich dabei etwa handelt?
Dann könnte ich abschätzen, ob ggf. auch Dübel in der >Keller-Decke halten.
Lager: super vielen Danke für die Hinweise zur 2RS, ich hätte instinktiv eher zu zz gegriffen.
C3: sehr gute Info, hätte ich auch nicht freiwillig genommen
Stoßdämpfer:
gibt dort auch in 8mm:
http://www.a-vierling-shop.de/Stoss.....83278
Motorlager:
wie kann man die Betriebstunden auslesen?
Vermutlich ja irgendwie im Programmiermodus. Leider habe ich dazu keine Infos im Netz finden können (auch wegen Warmwasserzuführung freischalten)
Micha
BID = 917145
driver_2
115 ca. ?
Ist die Kellerdecke hoch genug ? Hebt der Balkon das ?
C3 steht auf den originalen drauf Die Mischung 2RS und 2Z ist eine Spezies von mir.
Gib mal eine Emailadresse per PN
BID = 917269
Schiffhexler
Moin quickmicha
Um den Bottich rauszuziehen, habe ich eine Sperrholzplatte reingesteck und anschießend das Gerät auf die Seite gelegt.
Das geht auch alleine gut.
Nur die Handschuhe dabei nicht vergessen, sonst brauchst du eine nette Krankenschwester zum Verbinden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 917483
quickmicha
Hallo Schiffhexler,
habe ich auch schon mal in einem Youtube Video gesehen.
Auch keine schlechte Idee.
Micha
BID = 917534
driver_2
Zeig mal wie Deine aussieht
BID = 917537
Schiffhexler
Moin
Erstmal zum Verbinden, die weitere Behandlung übernimmt die Nachtschwester.
Um mehr zu erfahren, ab hier markieren: Ein Gentleman genießt und schweigt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493058   Heute : 9621    Gestern : 16862    Online : 871        24.11.2026    12:08
