Miele WäTro Novotronic T679C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmabbruch
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T679C --- Programmabbruch
Suche nach Miele Novotronic T679C Miele Novotronic T679C Programmabbruch
BID = 916167
modulator
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programmabbruch
Gerätetyp : Novotronic T679C
Hallo zusammen!
Im Threat Miele T494C - Trommel dreht nicht hatte ich ja bereits angedeutet, dass ich einen Miele Novotronic T679C zum Laufen bekommen habe.
Was war das Problem? Der Trockner ließ sich problemlos starten, aber nach kurzer Zeit (zwischen 2 und 5 Minuten) ist er ausgegangen. Das komplette Frontpanel war dunkel, aber man hörte ein dauerhaftes Klicken. Es war nicht die Steuerplatine, die man gleich nach dem Öffnen der Tür sieht - die habe ich mit einem Ersatzteil aus dem Auktionshaus mit den vier bunten Buchstaben ersetzt; ohne Effekt.
Daraufhin habe ich die komplette Steuerung auseinandergenommen - hinter/unter der Steuerplatine sitzt noch die Ansteuerung für das Display und die Frontelemente. Und siehe da: auf einem Prozessor oder Controller lag ein Staubfussel. Aufgefallen ist mir das nur, weil die drei Beinchen des Prozessors schwarz waren - insofern muss der Fussel leitend gewesen sein. Kann ja auch sein - immerhin sind da ja auch die Kohleschleifer an der Trommel etc.. Kurz und gut: Fussel entfernt, Beinchen gesäubert (mit Spiritus und einem Pinsel), zusammengebaut und fertig.
Manchmal ist die Lösung halt so einfach... und ein wenig Glück muss man natürlich auch haben. Und dieses Erfolgserlebnis wollte ich gern mit euch teilen. zumal der Fehler - bzw. die Ursache - ja auch wirklich skurill ist.
Ob der Prozessor einen mitbekommen hat, weiß ich natürlich nicht, aber zur Zeit läuft die Maschine zuverlässig. Und damit ist natürlich die Reparatur des T494C hinfällig. Der wird nun als Ersatzteillager genutzt - das Innenleben der beiden Trockner ist im Prinzip identisch. Das Klicken war übrigens eins der Relais.
Jan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493546   Heute : 10109    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    12:40
