Miele WaMa W823
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung springt nicht an
Serverzeit: 22 11 2026  17:50:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W823 --- Heizung springt nicht an
Suche nach Miele W823 Miele W823
BID = 915858
W823
Defekt : Heizung springt nicht an
Gerätetyp : W823
Ich habe folgendes Problem bei einer W823:
Die Programme laufen zwar normal an, allerdings startet die Heizung nicht !
Ich würde auch sagen, das Programm läuft komplett durch (Abgepumpt wird auch) bis in den Status:
LED Ein leuchtet dauerhaft
LED Hauptwaschen blinkt
LED Ende/Knitterschutz leuchtet dauerhaft
- Die Heizung selbst habe ich durchgemessen. Sie ist niederohmig und sollte daher OK sein.
- Der NTC hat ca. 25 kOhm und sollte daher auch OK sein.
- Die Luftfalle bzw. den Schlauch zur Druckschalterdose habe ich auch auf Verstopfung untersucht und sollte frei sein.
- Das Lastrelais für die Heizung ist auf der 12V-Seite ebenfalls niederohmig.
Hat noch jemand eine Idee, wo ich ansetzen könnte ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: W823 am 30 Jan 2014 20:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: W823 am 30 Jan 2014 20:58 ]
BID = 915909
W823
Zusatz:
Ich habe das Testprogramm gestartet (Einschalten und innerhalb 3 sek dreimal Vorwäsche tasten):
Effekt: LED Ein leuchtet dauerhaft, LED Vorwäsche blinkt, LED PC leuchtet rot
... dann über Programmwahlschalter in die erste Stellung
Effekt: Füllung bis Niveau I aber Heizung geht nicht an und bekommt auch keine Spannung,
LED Ein leuchtet dauerhaft, LED Vorwäsche blinkt, LED Hauptwäsche leuchtet dauerhaft, LED PC leuchtet rot
BID = 916030
Daniel16121980
in einer Fehlerbeschreibung die ich im Internet gefunden habe, heißt es:
LED Anzeige von Störungen bei Miele Typ Novotronic Serie I und Serie II (du hast Typ Serie II):
Es blinkt die LED Hauptwäsche:
NTC-Fühler oder -Leitung hat einen Kurzschluss oder Unterbrechung, die Heizung könnte ausgefallen sein oder die Temperatur wird durch Verkalkung oder Schmorstellen in der Heizungszuleitung nicht erreicht.
Du Schreibst in deinem Startpost, das du den NTC mit 25 kOhm gemessen hast. Ich weiß zwar jetzt nicht wo deine Maschine aufgestellt ist, wenn man aber von Raumtemperatur ausgehen darf, dürfte der Wert eher bei ca. 15 kOhm liegen. Ich will jetzt nicht sagen das der NTC mit 25 kOhm zu "Hochohmig" ist, kommt mir aber schon nicht sehr normal vor. Vielleicht kann da jemand anderes hier mit Erfahrung etwas dazu sagen.
Du hast offensichtlich ja schon festgestellt das die Heizung keinen Strom bekommt. Kommt von der Leistungselektronik denn Strom am Heizrelais an ?
Daniel16121980
BID = 916147
derhammer
Prüfe mal den Kabelbaum zum NTC auf Kabelbruch, besonders an den Stellen mit Kabelbinder. Messe von der Elektronik zum NTC durch und prüfe die Verlegung gründlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458840   Heute : 14211    Gestern : 20435    Online : 779        22.11.2026    17:50
