SEG DVD_REC DVD-Player
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 13 11 2026  04:06:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD_REC SEG DVD-Player --- Netzteil defekt
Suche nach SEG Netzteil defekt
BID = 915702
armervater
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : SEG
Gerätetyp : DVD-Player
ich suche hier für einen Bekannten den Schaltplan für den DVD-Player SEG DVD 660. Die Geräte-nr: 06 030101019.
Vermutlich wurde das Gerät im wahrsten Sinne des Wortes vom Blitz getroffen.
Wäre schön, wenn mir hier jemand helfen könnte. Ich möchte dem guten Stück gerne dieses Schicksal ersparen.
Danke im Voraus und viele Grüße vom armen vater!
BID = 915803
Dabei werden vorzugsweise Bauteile im Eingang des Netzteils demoliert, z.B. die Gleichrichterdioden, Y-Kondensatoren, und auch bei der Doppeldrossel verdampfen schon mal die Anschlüsse.
Falls möglich also erstmal versuchen die Elektronik mit einem anderen Netzteil in Betrieb zu nehmen.
Wenn das noch funktioniert, kannst du versuchen das Netzteil zu reparieren, sonst:
BID = 915821
armervater
Hallo perl,
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Das mit dem anderen Netzteil dürfte kompliziert werden, da ich ein ähnliches nicht hab (das Teil hat etliche Anschlüsse).
Wird wohl mal irgendwann richtig in das Gerät eintauchen müssen, und dazu wärs eben ganz nett einen Schaltplan zu haben.
Viele Grüße vom armen vater!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armervater am 30 Jan 2014 18:18 ]
BID = 915830
Da wirst du dich wohl so durchwühlen müßen.
Schaltpläne sind für derartige Billiggeräte im Normalfall nicht zu bekommen. Der Druck wäre ja teurer als das Gerät selbst. Außerdem braucht die niemand. Während der Garantiezeit tauscht der Importeur die Dinger aus, danach überschreitet bereits das auspacken durch einen Fachmann den Wert. Das ist Wegwerfware für Supermärkte, konzipiert auf 2 Jahre Lebensdauer. Jeder Tag mehr ist Glück. Nach einem Blitz ist das definitiv ein Totalschaden.
Es ist gut möglich das da nicht nur das Netzteil defekt ist. Daher auf alle Fälle irgendwie fremdspeisen bevor man auch nur 1 Cent in die Reparatur steckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270788   Heute : 1599    Gestern : 15218    Online : 205        13.11.2026    4:06
