Sony VCR ev-s9000, Hi8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausf. beleuchtung bedienteil
Serverzeit: 13 11 2026  04:18:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony ev-s9000, Hi8 --- Ausf. beleuchtung bedienteil
Suche nach VCR Sony Hi8
Problem gelöst
BID = 907964
jvc_graz
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Ausf. beleuchtung bedienteil
Hersteller : Sony
Gerätetyp : ev-s9000, Hi8
güss euch,
leider komme ich bei einem problem nicht weiter und wende mich an dieses forum; zuerst eine problembeschreibung:
ein kaum verwendeter sony hi8 videorekorder, type ev-s9000 begann aufeinmal fürchterlich nach "fisch" zu stinken, wenig später war der ausfahrbare bedienteil ohne anzeige (stromlos). klar, dachte ich schon wieder elkos im netzteil. also ausgebaut, alle elkos bis auf den 56uF (hatte gerade keinen bei der hand) ersetzt, alles nachgelötet und gereinigt. diverse widerstände (wo es rundherum doch etwas dunkel war) vorsorglich ersetzt...
der erste einschalttest war erfolgreich, nur das bedienteil ist nachwievor ohne anzeige....
es scheint so das netzteil ist ausnahmsweise mal nicht schuld
also mit "schnupperprobe" alles "angerochen", netzteil i.o, aber am bedienteil stinkt es extrem. sichtprobe ist dort nicht möglich da die elkos unter der tastatur sind. ich vermute dort den fehler.
nun meine fragen um weiterzukommen:
- wie kann ich beim ev-s9000 die tastatur ausbauen? die 3 oberen schrauben bzw. die untere habe ich entfernt. es scheint noch irgendwie verriegelt zu sein. gewalt möchte ich keine anwenden um beschädigungen zu vermeiden.
- hatte jemand schon das gleiche problem und fand die lösung?
- und die obligatorische frage nach einem servicemanual- 2 punkte würde ich benötigen: netzteilschematik und explosionszeichnung
gruss, klaus
BID = 908086
videoschrauber
Hallo Klaus,
das Service Manual gibt es hier:
http://freeservicemanuals.info/en/s.....UBVC/
Viele Grüße
Videoschrauber
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 908959
jvc_graz
kurze rückmeldung:
das bedienteil konnte ich mit einigen schwierigkeiten öffnen. das sm bietet dazu kaum keine hilfe.
auf der platine des displays sind 6 kleine elkos, 10uf/22uF/47uF- alle waren i.o.
d.h der fehler sitzt woanders....
im internet fand ich noch eine verkaufsanzeige, dieser recorder hat das selbe problem. dort wird es einfach als "ist halt so" hingenommen....
ich vermute mal, dieser fehler scheint ein serienfehler zu sein der nach ca. 20 jahren auftritt- sicherlich hat jemand den "Problemkanditaten" schon gefunden.
kann mir einer der spezialisten einen hinweis geben wo ich weiter suchen kann (netzteil und platine unter dem bedienteil sind es scheinbar nicht)?
gruss, klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jvc_graz am 11 Dez 2013 18:52 ]
BID = 909014
Vermutlich nicht nach Haifisch, sondern nach Vishay.
Den Rest zu lesen ist mir zu anstrengend.
BID = 909020
Ich leih dir mal ein paar Großbuchstaben, einfach ausschneiden und an passender Stelle einkleben.
AAABBBCCCDDDEEEFFFGGGHHHIIIJJJKKKLLLMMMNNNOOOPPPQQQRRRSSSTTTUUUVVVWWWXXXYYYZZZÖÖÖÄÄÄÜÜÜ
BID = 909044
Rafikus
Na, Ihr seid wieder gut drauf, da will ich auch was dazu beitragen
Da es nur so aussieht, dass es das Netzteil und die Platine nicht ist, der Verfasser aber weiß, dass es sich in Wirklichkeit anders verhält, soll er doch genau hier nach dem Fehler suchen.
Rafikus
BID = 912560
MirkoCarton
I habe ein ähnlicher Fall.
Auch meine EV9000 stinks nach Fisch.
Habe jemand schon ein Ursache gefunden?
Ist das möglich das display zu reparieren?
Vielen dank fur Ihr Hilfe
Grüßen von Holland,
Mirko
BID = 918303
jvc_graz
ja, das problem wurde erkannt und gefunden. gerne über pm da es hier in diesem forum "S"cheinbar "W"ichtigere "D"inge gibt als auf probleme einzugehen bzw. gemeinsam zu lösen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jvc_graz am 20 Feb 2014 15:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270837   Heute : 1649    Gestern : 15218    Online : 127        13.11.2026    4:18
