Philips Analog-RX STU 804/02G Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Analog-RX Philips STU 804/02G |
Problem gelöst
BID = 65428
BMW Driver Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Güstrow
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Philips
Gerätetyp : STU 804/02G
Chassis : ----
Hallo, ich habe 2 stk. von diesen analogen Sat-Receivern. Bei beiden tritt ein extrem hochfrequentes Pfeifen auf, besonders im Standby. Es kommt vom Schaltnetzteiltrafo. Wenn ich den Trafo mechanisch belaste, dann verändert sich die Lautstärke kurzzeitig etwas. Was mag die Ursache für dieses Schwingen sein? Vielleicht ermüdete Elkos? Danke.
BID = 65488
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
elkos primär alle raus dann ist ruhe
BID = 65545
Danke, werde ich mal alle wechseln und gebe dann meine Erfolgsmeldung bekannt.
BID = 66236
Hallo, ich habe gestern alles primärseitigen Elkos im NT gewechselt. Jetzt herrscht wieder Stille ohne Pfeifen.
Natürlich habe ich gleich 105'C Elkos genommen. Das hält sicher etwas länger.
Also, danke für den Tip.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630707 Heute : 9235 Gestern : 19015 Online : 133 30.11.2026 20:15 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,029855966568
