Nokia D-Box dbox2
Serverzeit: 30 11 2026  20:21:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia dbox2
BID = 66509
CityBoxer
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : dbox2
ich habe folgendes Problem seit heute!!
Ich habe eine Nokia D-Box2 Sat 2x1 mit Linux/Neutrino
Auf allen Sendern habe ich festgetellt das das Bild laufend kurzzeitige Aussetzer hat( stehen bleibt ),in der minute ca.20-40mal.
Erst habe ich gedacht das es an der Satschüssel liegt ist aber nicht der Fall,habe die d-box meines Sohnes an meinen Anschluss gehängt, die lief ohne Probleme!!
Bei meiner D-Box Linux habe ich bei Satfind die Signalstärke abgefragt und da ist mir was komisches aufgefallen und zwar so:
BER Balken auf 0
SNR Balken springt immer zwischen 55500 und 56500 hin und her
SIG Balken steht nur auf ca. 58339
das habe ich bei RTL gemessen!
Als ich die Box meines Sohnes dran hatte, sah das ganze so aus:
BER Balken auf 0
SNR Balken auf 49 %
SIG Balken auf 89 %
Was kann das sein? Ist da vieleicht der Sat-Tuner defekt, das da das Signal nicht mehr richtig durchkommt??
Und das zweite Problem was seit einigen Tagen besteht:
Im Display sind zwei schwarze schmale streifen von oben nach unten, einer davon geht manchmal weg,aber der andere bleibt immer, was kann das sein??
Was kostet mich die ganze Angelegenheit mit Tuner und Display bei Euch wenn es wirklich kaputt sein sollte??
Danke für eine Antwort
Gruß CityBoxer
BID = 66517
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
Display müsste getauscht werden wenns defekt ist kostet so um die 30-40 euro wenn man ein gebrauchtes erwischt (Frontprozessor eher nicht)
der andere fehler könnte der tuner oder der sec chip sein
reparatur nach aufwand muss man zuerst sehen und emssen was kaputt ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630733   Heute : 9261    Gestern : 19015    Online : 99        30.11.2026    20:21
