Nokia D-Box dBox2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 65594
mlehmarde Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : dBox2
In meine Nokia dBox 2 SAT wurden 2 neu programmierte Intel Flashs eingebaut.
Nun erscheint auf dem Display "BMon V1.2 .... ...kein System".
Mit dem PPCBootmanager erscheint das folgende LOG:
]debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.2 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-38.8e.60.07.00.00-f2
debug: HWrev 09 FPrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Flash superblock not ok: No bootrecord
boot flash /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os failed
boot flash /root/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os failed
boot flash /root/platform/kernel/os failed
boot flash /root.new/platform/nokia-dbox2/kernel/os failed
boot flash /root.new/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os failed
boot flash /root.new/platform/kernel/os failed
boot flash /lost+found/root/platform/nokia-dbox2/kernel/os failed
boot flash /lost+found/root/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os failed
boot flash /lost+found/root/platform/kernel/os failed
dbox2:root>
Was kann ich tun, um die Box zu retten?
Mario
BID = 65623
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
biste sicher das der 1.2 rein muss ?
was fürn avia haste drinne ?
BID = 65638
Eifelhirsch Gesprächig
Kein System bedeutet normalerweise, das ein falschen Image geflasht wurde also ein 1xI Image auf eine 2xI Box oder umgedreht. Oder haste noch gar kein Image draufgemacht??? Beim Flash Programmieren wird ja normalerweise nur der BL auf die Flashs geschrieben und kein ganzes Image....
P.S.: lösche mal in deinem Log die DSID, muß ja nicht jeder sehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eifelhirsch am 21 Apr 2004 10:35 ]
BID = 65686
Dbox bootet jetzt selbst. Soweit habe ich es nun geschafft.
Aber sie bleibt mit "Waiting..." hängen.
Soweit ich weis ist ein AVIA 600 drin.
Das sind die letzten Zeilen des Bootlog:
[neutrino] menue setup
[CHTTPUpdater] HTTP-Basepath: http://dboxupdate.berlios.de/images/
[CHTTPUpdater] Image-Filename: cdk.cramfs
[CHTTPUpdater] Version-Filename: cdk.cramfs.version
loading locales: scandir: No such file or directory
[neutrino] control event register
[neutrino] sectionsd event register
[neutrino] zapit event register
[neutrino] timerd event register
[sectionsd] getUTC: read: Connection timed out
Was ist UTC?
Vielen Dank für die promten Antworten in diesem Forum!
Mario
BID = 65740
brauchste ja nur reinzuschaun in die box wenn avia 600 1.2 loader
aber ich denke du hast nen hardwarefehler
BID = 65767
Hmmm, Sie bleibt bei Waiting hängen?.... hatte ich auch schonmal, bei mir hat es geholfen das ich dann auf einen anderen Kanal umgeschaltet habe. Was für ein Image haste denn geflasht? bzw. poste doch mal einen kompletten Log von der Startprozedur (natürlich ohne DSID  )
BID = 65889
alexW2xBaseimageV1.6.10.img
Udebug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: fpID 5a
dbox2:root> debug:
debug:
boot net failed
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0032
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 146452
verify sig: 262
Branching to 0x40000
U-Boot 0.4.0 (TuxBox) (Jul 21 2003 - 20:18:06)
CPU: PPC823ZTnnB2 at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: DBOX2, Nokia
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: . done.
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0
Un-Protected 63 sectors
### FS (cramfs) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS load complete: 640967 bytes loaded to 0x100000
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 640903 Bytes = 625.9 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Linux version 2.4.21-dbox2 (von alexW) Wer Kernels nachmacht, oder faelscht, wir
d bestraft #1 Son Jul 6 12:22:55 CEST 2003
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 console=ttyS0
Decrementer Frequency = 252000000/60
mpc8xx-wdt: active wdt found (SWTC: 0xFFFF, SWP: 0x1)
mpc8xx-wdt: keep-alive trigger activated (PITC: 0x1000)
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 66.96 BogoMIPS
Memory: 30804k available (1128k kernel code, 376k data, 60k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.1. (C) 2001, 2002 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications
AB.
i2c-core.o: i2c core module
CPM UART driver version 0.03
ttyS00 at 0x0280 is a SMC
ttyS01 at 0x0380 is a SMC
pty: 256 Unix98 ptys configured
eth0: CPM ENET Version 0.2 on SCC2, 00:50:9c:42:fb:90
D-Box 2 flash driver (size->0x800000 mem->0x10000000)
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Using word write method
Creating 6 MTD partitions on "D-Box 2 flash memory":
0x00000000-0x00020000 : "BR bootloader"
0x00020000-0x00040000 : "flfs (ppcboot)"
0x00040000-0x00720000 : "root (cramfs)"
0x00720000-0x00800000 : "var (jffs2)"
0x00020000-0x00800000 : "flash without bootloader"
0x00000000-0x00800000 : "complete flash"
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 60k init
Starting pid 10, console /dev/console: '/etc/init.d/rcS'Using /lib/modules/2.4.2
1-dbox2/misc/i2c-8xx.o
[i2c-8xx]: mpc 8xx i2c init
i2c-core.o: adapter registered as adapter 0.
[i2c-8xx]: adapter: 0
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/info.o
SIOCADDRT: Invalid argument
i2c-core.o: driver FOR_PROBE_ONLY registered.
i2c-core.o: driver unregistered: FOR_PROBE_ONLY
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/event.o
event: init ...
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/avs.o
i2c-core.o: driver i2c audio/video switch driver registered.
i2c-core.o: client [CXA2092] registered to adapter [](pos. 0).
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/saa7126.o
i2c-core.o: driver saa7126 registered.
i2c-core.o: client [saa7126] registered to adapter [](pos. 1).
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/fp.o
i2c-core.o: driver DBox2 Frontprocessor driver registered.
i2c-core.o: client [DBox2 Frontprocessor client] registered to adapter [](pos. 2
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/dvb_demux.o
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/lcd.o
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/dvbdev.o
lcd.o: init lcd driver module
lcd.o: found KS0713/SED153X lcd interface on 1
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/avia.o
AVIA: $Id: avia_core.c,v 1.35.2.1 2003/02/18 14:53:34 alexw Exp $
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/cam.o
der moment ist gekommen...
i2c-core.o: driver DBox2-CAM registered.
CAM: attaching CAM at 0x6e
i2c-core.o: client [DBOX2-CAM] registered to adapter [](pos. 3).
CAM: attached to adapter
write 1 event's ...
write 1 event's ...
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/dmxdev.o
[LCDFONT] initializing core...Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/dvb_frontend.
o
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron.ttf...OK (Micron/Regular)
[LCDFONT] Intializing font cache...
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Micron/Regular)
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/avia_gt.o
avia_gt_core: $Id: avia_gt_core.c,v 1.23.4.1 2003/02/18 14:32:46 alexw Exp $
avia_gt_core: autodetecting chip type... AViA GTX found
avia_gt_gtx: $Id: avia_gt_gtx.c,v 1.17 2002/09/15 18:06:26 Jolt Exp $
avia_gt_accel: $Id: avia_gt_accel.c,v 1.8.4.2 2003/07/22 08:01:56 alexw Exp $
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 11
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 13
avia_gt_dmx: $Id: avia_gt_dmx.c,v 1.139.2.1.2.5 2003/06/04 11:04:45 alexw Exp $
avia_gt_dmx: Successfully loaded ucode V0.14
avia_gt_dmx: warning, misaligned queue 0 (is 0x32A00, size 65536), aligning...
avia_gt_gv: $Id: avia_gt_gv.c,v 1.25.4.4 2003/07/22 08:01:56 alexw Exp $
avia_gt_gv: set_input_size (width=720, height=576)
avia_gt_pcm: $Id: avia_gt_pcm.c,v 1.19.4.1 2003/02/18 14:32:46 alexw Exp $
avia_gt_capture: $Id: avia_gt_capture.c,v 1.22 2002/08/22 13:39:33 Jolt Exp $
avia_gt_pig: $Id: avia_gt_pig.c,v 1.28 2002/08/22 13:39:33 Jolt Exp $
avia_gt_ir: $Id: avia_gt_ir.c,v 1.19 2002/08/22 13:39:33 Jolt Exp $
avia_gt_core: Loaded AViA eNX/GTX driver
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/dvb.o
dvb.c: init_dvb
Init VES1893
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/ves1893.o
i2c-core.o: driver VES1893 DVB demodulator registered.
i2c-core.o: client [VES1893] registered to adapter [](pos. 4).
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 0 bit 6
VES1893: attaching VES1893 at 0x10 to adapter
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/avia_gt_napi.o
avia_gt_napi: $Id: avia_gt_napi.c,v 1.141.2.1.2.1 2003/02/18 14:32:46 alexw Exp
avia_gt_napi: hardware section filtering enabled.
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/avia_gt_vbi.o
avia_gt_vbi: $Id: avia_gt_vbi.c,v 1.17.4.1 2003/02/18 14:32:46 alexw Exp $
avia_gt_vbi: got demux C-Cube - AViA eNX/GTX
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/avia_gt_fb.o
avia_gt_fb: $Id: avia_gt_fb_core.c,v 1.38.4.6 2003/07/22 08:01:56 alexw Exp $
avia_gt_gv: set_input_mode (mode=2)
Console: switching to colour frame buffer device 82x32
avia_gt_fb: fb0: AViA eNX/GTX Framebuffer frame buffer device
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/avia_gt_oss.o
avia_oss: $Id: avia_gt_oss.c,v 1.12.4.1 2003/02/18 14:32:46 alexw Exp $
Using /lib/modules/2.4.21-dbox2/misc/avia_gt_lirc.o
avia_gt_lirc: $Id: avia_gt_lirc.c,v 1.4 2002/08/22 13:39:33 Jolt Exp $
CXA2092 found
CXA2092 found
cdkVcInfo $Id: cdkVcInfo.c,v 1.4 2003/07/22 08:33:41 alexW Exp $
$Id: sectionsd.cpp,v 1.167 2003/06/18 12:19:23 alexw Exp $
caching 504 hours
events are old 60min after their end time
[camd] Unknown 1.CMD-Class 03
[camd] no card is in slot #2
[camd] no card is in slot #1
[camd] ca system id: 1702
$Id: zapit.cpp,v 1.290.2.50 2003/06/13 10:53:15 digi_casi Exp $
/var/tuxbox/config/zapit/services.xml: No such file or directory
$Id: controld.cpp,v 1.107 2003/06/26 05:08:58 alexw Exp $
[controld] Boxtype detected: (1)
set event: 00000009
[nhttpd] Neutrino HTTP-Server starting..
[neutrino] NeutrinoNG $Id: neutrino.cpp,v 1.477 2003/07/16 08:58:13 thegoodguy E
xp $
[neutrino] frameBuffer Instance created
1024k video mem
[neutrino] enable flash
[neutrino] Software update enabled
[lcdd] time-skin not found -> using default...
[lcdd] weekday-skin not found -> using default...
[lcdd] date-skin not found -> using default...
[lcdd] month-skin not found -> using default...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630622 Heute : 9150 Gestern : 19015 Online : 362 30.11.2026 20:02 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0351650714874
