AEG WaMa Lavamat W 1230
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nur sporadisch ab
Serverzeit: 22 11 2026  17:50:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W 1230 --- pumpt nur sporadisch ab
BID = 915253
Zappelphillip
Defekt : pumpt nur sporadisch ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W 1230
S - Nummer : 22769417
FD - Nummer : PNC 914 002 182 00
ich hab eine AEG Lavamat W1230 die plötzlich nur noch sporadisch abpumpt.
Soll heißen mal pumpt sie ab. Und mal nicht.
Ist es sinnvoll die Pumpe auszubauen, ob evtl. eine Münze diese sporadisch blockiert?
Oder ist eher auf ein elektronisches Problem zu tippen?
BID = 915258
DanPower
ich versuch Dir mal zu helfen. Das Gerät hat unten rechts am Sockel eine Klappe. Hinter dieser befindet sich eine Fremdkörperfalle, die man heraus drehen kann. Vorsicht, das im Gerät stehende Wasser läuft heraus, falls kein Bodenablauf vorhanden ist, evtl. vorher das Wasser über den kleinen Entleerungsschlauch, herausziehbar neben der Fremdkörperfalle, ablassen.
Dann prüfe bitte mit einer hellen (LED)Taschenlampe, ob sich im Gehäuse der Fremdkörperfalle ein Fremdkörper befindet. Auch wenn du nichts entdecken konntest, wieder zusammenbauen und nochmal testen. Manchmal schwemmt es den Fremdkörper beim Öffnen der Fremdkörperfalle mit heraus, ohne das man es bemerkt, und die Pumpe läuft wieder.
Bitte mal so versuchen.
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 915305
Zappelphillip
Danke DanPower!
Dann werde ich das Flusensieb nochmal aufmachen und reinigen.
Mit der Taschenlampe geschaut hatte ich noch nicht.
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der sagt. Ha das hatte ich auch mal und die Lösung ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458837   Heute : 14208    Gestern : 20435    Online : 717        22.11.2026    17:50
