AEG WaMa Lavamat 73728 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche beim Schleudern
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 73728 Update --- Geräusche beim Schleudern
BID = 915040
chschoett
Defekt : Geräusche beim Schleudern
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 73728 Update
S - Nummer : 90392320
Typenschild Zeile 1 : Typ B45 B EG3C 10 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 001 316 00
Hallo Leute,
meine Lavamat macht neuerdings beim Schleudern beim Erreichen der hohen Drehzahlen ein ziemlich unangenehmes Geräusch.
Ich habe zuerst auf einen Trommel-Lagerschaden getippt, aber das Lager sieht noch gut aus und die Trommel lässt sich auch einfach drehen.
Ich habe den Riemen abgezogen und das Schleuderprogramm gestartet, um den Motor zu testen. Der Motor läuft sichtbar und hörbar unrund (wie ein Pulsen), als ob ihn ein Widerstand behindern würde und er geht auch nicht in den hohen Drehzahlbereich.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das daran liegt, dass die Trommel sich nicht mitdreht. Bekommt der Motor im Normalzustand zurückgemeldet, wenn sich die Trommel dreht?
Bevor ich mir jetzt einen neuen Motor bestelle, würde ich lieber sicher sein, dass das Verhalten, das ich eben geschildert habe, beabsichtigt ist.
Viele Grüße, Christian
BID = 915082
derhammer
Bau den Motor aus und prüfe die Kohlen
BID = 915090
chschoett
Danke für den Tip. Die Kohlen habe ich mir angesehen. Sie sind noch etwa 2cm lang und blank.
Ich habe jetzt noch einmal genau hingehört, das Geräusch kommt von einer anderen Stelle, nämlich von vorne rechts, wenn man vor der Maschine steht.
Gibt es da auch noch ein Lager?
Es ist übrigens tatsächlich so, dass die Trommel laufen muss, damit der Motor in den hohen Drehzalbereich geht.
BID = 915159
derhammer
Pumpe ist da
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458968   Heute : 14339    Gestern : 20435    Online : 788        22.11.2026    18:02
