Privileg WaMa 8474
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schlackert laut
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 8474 --- Trommel schlackert laut
Suche nach Privileg 8474 Privileg 8474
BID = 915165
Aquarius22
Defekt : Trommel schlackert laut
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 8474
S - Nummer : 14981671
vor einiger Zeit machte die Maschine nur beim Schleudern Klappergeräusche und die Waschtrommel drehte, als ob sie Unwucht hätte.
Naheliegende Schlußfolgerung: Die Stoßdämpfer sind hinüber. Also habe ich Original-Ersatzteile besorgt und die Dämpfer ausgetauscht und die Maschine mit Wasserwaage ausgerichtet.
Fazit: Das Klappern beim Schleudern ist lauter geworden, ist auch leise als ein "Klack, Klack" bei normaler Drehung zu hören und die "Unwucht" ist geblieben - selbst beim Schleudern ohne Wäsche! Das Klapper-Geräusch beim Schleudern ohne Wäsche ist jedoch leiser als mit Wäsche.
Frage: Doch ein Lagerschaden? Falls Ja, warum dann die heftige Unwucht beim Drehen?
Danke für jegliche Hilfe, Anregungen, Hinweise und Tipps!
BID = 915326
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
entweder die war mal deutlich überladen und die Trommel ist vorne an der Front eierförmig (drehen, einen Punkt fixieren und schauen ob die Trommel von diesem Punkt immer den gleichen Abstand hat) oder die Dreiecksaufnahme hinter der Trommel an die die Drehachse befestigt ist ist abgebrochen. In diesem Fall hätte die Trommel im Bottich spiel und würde sich nach oben und unten leich bewegen lassen OHNE dass sich der Bottich mitbewegt. Bei einem Lagerschaden ist die sehr laut beim schleudern. Wenn eins der drei Dinge zutrifft, solltest Du die koplette Trommel-Bottich-Einheit tauschen.
Nur bei Privileg läßt sich die Trommel axial um paar mm rein und raus schieben. Dieses spiel geht weg, wenn die Wasch-Temperatur ins Spiel kommt. Ist leider von Privileg nicht sauber gelöst.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458965   Heute : 14336    Gestern : 20435    Online : 602        22.11.2026    18:02
