Einbau Deckenstrahler in 1950er-Jahre-Decke
Serverzeit: 18 11 2026  14:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 915191
Kabelkasper
ich möchte Deckenstrahler (benötigen Loch mit 68 mm Durchmesser) in eine existierende abgehängte Decke installieren.
Das Problem dabei ist, dass es sich nicht um eine moderne Trockenbaudecke aus Gipskartonplatten handelt, in die man ja problemslos saubere kreisrunde Löcher sägen/bohren kann.
Die Decke ist eine so genannte Holzbackendecke aus den 1950er-Jahren. Zur Erklärung, wer das nicht kennt: Unter die tragenden Holzbacken hat man eine unregelmäßige Querlattung angebracht. Auf diese dann Stroh mit einem Drahtgeflecht befestigt und das Ganze dann verputzt.
Ich habe jetzt mit einem Kreisschneider (Durchmesser 68 mm) Löcher an die gewünschten Stelle gebohrt und auch schon die Leitungen eingezogen.
Bei den Löchern trifft man jeweils teilweise eine Latte, halb oder ganz oder schneidet sie irgendwie an. Das Stroh mit dem Putz durchschneidet man einfach. Soweit so gut.
Das Problem ist jetzt, dass die Löcher nicht formstabil sind und leider ausfransen.
Ich suche nach eine Lösung wie ich die Löcher "stabilisiere", so dass ich keine Probleme bekomme, wenn ich die Strahler mit den Klammern dann montiere. Ich befürchte, dass durch den Druck der Klammern die Löcher weiter ausbrechen.
Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem? Irgendwelche Dosen...
KK
BID = 915192
Kaiser Thermox Einbaudose für Hallogenstrahler
BID = 915195
Der Sascha
hast du schon mal versucht die Löcher mit Gips zu stabilisieren?
Außen, Innen und die Schnittkanten etwas überspachteln.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 915196
Kabelkasper
der mit den kurzen Armen hat am 26 Jan 2014 17:31 geschrieben :
Die sind mir bekannt, kann ich aber nicht verwenden, da die Decke ja schon dran ist.
Wenn ich die Dose von unten einbringen würde, verlagere ich das Problem nur, dann müsste ich ja ein noch viel größeres Loch bohren (ich glaube, die Thermox braucht 110mm) und dann hätte ich das Problem, wie ich die Thermox dort befestige.
KK
BID = 915198
Kabelkasper
Der Sascha hat am 26 Jan 2014 17:32 geschrieben :
Das habe ich noch nicht versucht, weil ich mir davon nicht viel versprochen habe...
Hast Du damit schon mal positive Erfahrungen gemacht?
KK
BID = 915200
Der Sascha
Hast du mal ein Bild von deinem gebohrten Loch?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 915202
Kabelkasper
Wollte ich machen, hatte die Kamera vergessen. Wenn es hilft, gehe ich noch einmal zur Baustelle rüber.
KK
BID = 915203
Du brauchst nur den Frontring und den Abdeckring der Frontring wird einfach durch die Decke festgeschraubt an Kleinen Holzleisten über der Decke
BID = 915207
Der Sascha
Welchen Abstand haben denn die unregelmäßigen Latten im Durchschnitt?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 915209
Kabelkasper
der mit den kurzen Armen hat am 26 Jan 2014 17:45 geschrieben :
Wie meinst Du das?
Wir sprechen schon über diese Dosen, oder gibt es da noch andere?
http://www.eibmarkt.com/DwDE/produc.....0EAwQ
KK
BID = 915211
Kabelkasper
Der Sascha hat am 26 Jan 2014 17:49 geschrieben :
Etwa ein- bis zweifache Lattenbreite, so ca. 3-4 cm.
KK
BID = 915214
Der Sascha
Hättest du die Chance, das Loch größer zu machen?
Sagen wir mal 125-150 (Kenne dein Lochsägenarsenal nicht).
Dort in der selben Größe ein Stück Gipskarton eingesetzt, von unten in die alten Latten festgeschraubt.
Das ganze bündig mit der alten Decke verspachtelt (mit Uniflott) und dort dann dein 68er Loch reingesägt.
Dann hast du die Alte Decke mit neuer Gipskartontechnik verbressert
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 26 Jan 2014 17:59 ]
BID = 915215
Jein ich meine diese
BID = 915221
Kabelkasper
Ich gebe zu, ich stehe auf dem Schlauch.
Das ist doch genau die Dose, die ich auch referenziert habe. Es gibt diese mit Gipsfaserplatteneinsatz und mit einem Plastikeinsatz.
Lediglich dieser Dekorring auf Deinem Bild ist mir unbekannt. Welche FUnktion hat der und wie wird der befestigt?
KK
BID = 915227
Kabelkasper
Der Sascha hat am 26 Jan 2014 17:57 geschrieben :
Hallo Sascha,
ich denke, dieser Vorschlag würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Ziel führen, wenngleich er etwas Arbeit bedeutet. Statt einer größeren Lochsäge, würde ich vermutlich mit der Säbelsäge das Loch einfach eckig vergrößern. Da schon ein Loch da ist, hätte ich ja keine Zentrierung mehr.
KK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338708   Heute : 8280    Gestern : 12669    Online : 578        18.11.2026    14:19
