LED in Lego Set mit Dimmer ausstatten
Serverzeit: 16 11 2026  19:34:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) dimmer (2680)
BID = 914705
Turrikan
Guten Abend zusammen
Ich habe für ein Projekt (Stop and Motion Film) eine Lego Diorama mit mehreren LED beleuchtet.
Sprich 9V Widerstände an einige LED verschiedener Farben gelötet, Schrumpfschlauch drum und in diverse Legosteine verbaut. Das ganze dann an einen 9 Volt Block angeschlossen.
Funktioniert prima...und damit ist es mit meinen angelesenen Kentnissen
über Elektronik auch schon vorbei.
Da die LED teils aber zu hell sind und fotogragfieren im Makro Bereich
schwierig machen würde ich gern möglichst unkompliziert einen Dimmer dazwischenschalten (Optik egal, einfacher Drehregler reicht.).
Geht das mit einem einfachen Aufbau ?
Braucht es spezielle LED?
Sind 9V dafür ok?
Ich will gar nicht viel weiter in die Materie vordringen. Wenn ich meine Sets einfach für die Aufnahmen beleuchten und dimmen kann reicht das.
Bin für Tipps dankbar.
BID = 914726
9V Widerstände
Was es nicht alles gibt.
Nimm einfach Potis, evtl. Trimmpotis, die einen etwa 10 fach höheren Widerstandswert als deine "9V Widerstände" haben, und schalte die alte Anordnung LED+Widerstand damit hintereinander.
Vorteilhaft ist eine logarithmische Kernnlinie, aber bei den billigen Trimmern wirst du nur lineare bekommen.
BID = 914745
9V Widerstände
Es gibt keine 9V Widerstände. Der Wert von Widerständen wird in Ohm angegeben.
Das hängt davon ab, wie du einfach definierst. LEDs lassen sich am besten per PWM dimmen. Für eine einmalige Sache reicht aber auch die Lösung mit den Potis, wie von perl vorgeschlagen.
Nein.
Sind 9V dafür ok?
Ja.
BID = 914939
Turrikan
Ok, ich meinte das ich Widerstände genutzt habe welche für die 9V Batterie
ausreichend waren.
Was bedeutet PWM ?
Kann man sowas als Dimmer benutzen?
http://www.led-trading.de/LED-Dimmer-Regler-12-V-24-V-stufenlos
Wobei ich bei den Potis individuell einige heller und einige dunkler einstellen könnte.
Danke für die Tipps.
BID = 914940
Turrikan hat am 25 Jan 2014 00:26 geschrieben :
Was bedeutet PWM ?
http://lmgtfy.com/?q=pwm
BID = 914946
Das ist nicht besonders sinnvoll.
Du hast doch wahrscheinlich die üblichen 20mA LEDs.
Bei Spannungen um 3V brauchen die nur etwa 0,06W, während das verlinkte Teil bis zu 150W steuern kann.
Da du mit 9V arbeitest, nehme ich an, dass dein Vorwiderstand etwa (9-3)V/0,02A = 300 Ohm beträgt. Die nächstliegenden Normwerte wären 270 und 330 Ohm.
Wenn du den mit einem einstellbaren 4,7 kOhm Widerstand (Poti) hintereinanderschaltest, könntest du den Strom bis auf (9-3)V / (4700+300)= 0,0012A also 1,2mA reduzieren.
Wenn du ein logarithmisches Poti verwendest, kannst du sogar problemlos bis auf 10kOhm gehen und so den Strom auf etwa 0,6mA reduzieren. Dementsprechend sinkt die Helligkeit auf 0,6/20 also etwa 1/30-tel, was etwa 5..6 Blenden entspricht.
Logarithmische Potis musst du "falschrum" anschliessen, d.h. so daß es bei Linksdrehung heller wird. Dann aber kann man damit die Helligkeit feinfühliger einstellen als mit linearen Potis.
Anders als bei einer Glühlampe ändert sich die Farbe einer LED bei einer derartigen Stromreduzierung nicht bzw. nur wenig.
Bei einigen LED kann man aber die Farbverschiebung durchaus wahrnehmen. Türkisfarbene LED z.B. werden, wenn man sie mit viel zu wenig Strom betreibt, grasgrün.
P.S.:
Solange du mit wenigen kleinen LED arbeitest, kannst du die PWM-Geschichte vergessen. Man macht das vorzugsweise bei hohen Leistungen, um die Energieverluste und die Erwärmung zu reduzieren, aber auch um beim Dimmen keine Farbänderungen zu bekommen, da die LED dabei in schneller Folge mit kurzen Stromimpulsen aber vollem Strom versorgt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jan 2014  1:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315913   Heute : 10693    Gestern : 12485    Online : 326        16.11.2026    19:34
