230V Blink-Wechsel-Schaltung?!
Serverzeit: 22 11 2026  02:23:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 913996
Dithschy
Moin
Ich habe mir eine Ampel zugelegt. Nun wollte ich diese aufhängen und in sie in einem gewissen Tackt (10-40s) immer umschalten lassen. Wie kann ich das realisieren? Am schönsten wäre es wenn die Zeit einstellbar ist. Kann ich mir das aus irgendwelchen Kondensatoren, Wiederständen und Transistoren zusammenlöten?
Gruß Dithschy
BID = 913998
gibt es fix und fertig http://www.conrad.de/ce/de/product/.....hAARQ
BID = 914000
Jup, andere Optionen sind nicht zu empfehlen.
Bei 12VDC könnte man sicher etwas aus Widerständen, Kondensatoren und Transistoren bauen - bei Netzspannung hört die Freundschaft aber auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Jan 2014 15:39 ]
BID = 914002
Dithschy
Ich dachte eigentlich an etwas billigeres? Das ganze ist ja nur zum Spaß. Und laut Beschreibung ist das ein relativ aufwendiges Teil. Ich hatte gedacht ich kauf mir nen einstellbaren Condensator und dann noch irgendwas anders dazu und kann mir dann was zusammenlöten? Oder für n 5er irgend sun Schaltding kaufen?
BID = 914003
Bei Deinem Kenntnisstand wird das nichts und mit Netzspannung schon mal gar nichts !
BID = 914004
Das war klar
Condensator
Erst der Wiederstand, und jetzt auch noch ein Condensator - das wird ja immer besser.
BID = 914005
Dithschy
Also ich habe schon mehrere Schaltungen zusammengelötet. Es war sogar Teil meines Studiums also ich bräuchte nur einen Schaltplan und eine Größen Dimensionierung.
BID = 914006
Studiums wovon
BID = 914008
na dann werfe ich mal die Stichpunkte astabiler Multivibrator und Relais mit Wechsler in die Runde.
BID = 914009
Es soll übrigens ein Auktionshaus im Internetz drinne geben, wo man mit etwas Glück deratige Teile günstiger bekommen kann...
BID = 914012
Dithschy
Studium war RET und da hatte ich mal 2 Semester Etechnik.
Das reicht natürlich nicht um mir so eine Schaltung zu überlegen , aber mit astabiler Multivibrator kann ich grob was anfangen. Das ist so eine Art Blinkschaltung mit 2 Kondensatoren und Transistoren aber basiert meine ich auf Gleichstrom?!
Und das mit dem Teuer kommt einfach daher das es nur ein Jock sein soll sonst nichts und wenn mich der Staß 30 € kosten soll ist das zu viel dann baue ich lieber 2 Schalter an.
BID = 914028
Dithschy
Also wenn ich richtig sehe scheint das ganze ja bei Gleichstrom wesentlich einfacher zu sein oder? könnte man dann nicht einfach sunne art Gleichrichter davor setzen?
BID = 914030
Und? Abgesehen davon, das du Strom und Spannung durcheinanderbringst ist das kein Problem. Nach einem Studium ist das allerdings mehr als traurig.
Was hat eine amerikanische Sportunterhose mit raushängendem Hintern damit zu tun?
Du könntest auch einfach mal lesen, was man dir schreibt. Es hat niemand was davon geschrieben, das du die Lampen selbst mit Gleichspannung betreiben sollst.
Bei so wenig Wissen würde ich allerdings von einem Selbstbau komplett abraten und was fertiges kaufen.
BID = 914173
dirk-cebu
Dithschy hat am 19 Jan 2014 15:40 geschrieben :
Es ist eben nicht jeder Spaß billig. Ich würde auch gerne mal einen Hubschrauber fliegen, darf aber fast nichts kosten, ist ja nur zum Spaß...
BID = 914187
Dann bist du mit der 230V Bastelei schon auf dem richtigen Weg, denn: Umsonst ist der Tod, der kostet nur das Leben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446008   Heute : 1360    Gestern : 20435    Online : 749        22.11.2026    2:23
