??? TK AnalogTelefon Bj. 1945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wählscheibentempo korr
Serverzeit: 30 11 2026  15:25:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK ??? AnalogTelefon Bj. 1945 --- Wählscheibentempo korr
BID = 907954
beranek
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Wählscheibentempo korr
Hersteller : ???
Gerätetyp : AnalogTelefon Bj. 1945
Chassis : ???
Liebe Wissende!
Habe jüngst ein Wählscheibentelephon (Bau-Überprüfungsjahr laut Plakette innen: 1945) online über "am..." erworben. Nach Besuch des Technikers zur Leitungsinstallation, stellte sich heraus: Juhu! Es klingelt, wenn Anrufe eingehen, jedoch: ich kann von dem Gerät aus niemanden anrufen weil - und jetzt kommts - die Wählscheibe sich zu langsam zurück in die Nullstellung dreht, so dass nach der zweiten Ziffer, die man wählt, das Signal bereits abbricht. (Seit nicht allzu langer Zeit verlangt das Telnetz in AUT ein schnelleres "Wähltempo".)
Nach Ansicht des Innenlebens sah ich: Die Drehfeder im Zentrum des Wählscheibenmechanismus', die für den Rücklauf der Scheibe zuständig und zu schwach ist, wäre ein leichtes, auszuwechseln. Nun habe ich mir in meiner Naivität einen Satz Federn vom Metallwarenhandel organisiert, darin jedoch weder eine einzige Drehfeder noch die erforderliche Mindest- bzw. Maximaldimension für meine Zwecke zu finden waren *seufz*
MEINE FRAGE ist nun, ob mir jemand sagen kann, ob und wo genau ich einen vielteiligen Satz Dreh-(Torsions)Federn herbekomme. Ich bin auf Versandoptionen online angewiesen. Ich wüßte ansich, wie ich reparaturmäßig vorgehe, mir fehlt nur das entscheidende Material: Ein Königreich für einen Satz Drehfedern! (Mangels der Fachtermini: Durchmesser und Höhe sollten 13mm keinesfalls unter- und nicht wesentlich übersteigen, wobei man bei der Höhe mit Seitenschneider nachhelfen kann. Die Dicke des Materials bräuchte ich, da ich dies nur Vorort bei der Montage und anschließendem Test feststellen kann, möglichst in mehrfacher verschiedener Ausführung.)
Freilich gibt es verschiedene Großhändler, die sich auf Manufaktur von Federn verstehen. Jedoch wäre mir ein Tipp nach obiger Facon bedeutend lieber, aufgrund des haptischen Auswahlmoments, das mir in meiner speziellen Situation über alles geht...
Vielen Dank im Voraus für jedweden produktiven Hinweis!
Beranek
BID = 907959
Rafikus
Du stellst Dir das zu einfach vor. In den Wählscheiben gibt es einen Fliehkraftregler, welcher für die Winkelgeschwindigkeit zuständig ist. Einfach eine stärkere Feder einzubauen wäre Barbarei und würde auch nicht das erhoffte Ergebnis bringen.
Wenn die Geschwindigkeit verändert werden soll, dann muss man an den Regler dran.
Rafikus
BID = 907969
Auch 1945 hatten Telefone schon Modellbezeichnung. Es gab nämlich auch da schon verschiedene Modelle mit verschiedenen Nummernschaltern.
Hast du denn noch einen echten analogen Telefonanschluss? An vielen Routern und Telefonanlagen laufen Pulswahlgeräte nicht mehr.
BID = 916708
Wumpie
Sehe ich das richtig das Du aus Österreich bist ? Also der Typ deines Telefons wäre hier schon sehr hilfreich oder mal ein Foto von der Mechanik, ich geh davon aus das man Dir da bestimmt noch helfen kann,und Du ist Dir sicher das da die Feder ein Problem hat ? Für mich hört sich das so nach einem Fahler in den Zahrädern an ?
Übrigens kann Dir hier ein Uhrmacher sehr gut helfen ! Der hat Federn und Teile vielleicht da.
BID = 916734
woodi
Wenn man die "0" aufzieht und loslässt, dann muss man die Zahl 21 normal sprechen.
Ist man fertig mit der Aussprache, dann sollte auch der Nummernschalter (NS) anschlagen. Das ist ein grober Test.
Ansonsten stimme ich Rafikus bei.
Ist der NS geölt und sauber und bietet beim Aufziehen den notwendigen und spürbaren Gegenzug, dann ist es eine Sache des Reglers.
Feine Flachzange notwendig und sehr gutes Fingerspitzengefühl.
Bitte Foto von der Rückseite des NS hier einfügen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  7 Feb 2014 17:42 ]
BID = 916739
Rafikus
Leute, habt Ihr gelesen von wann die Anfrage ist? Und gemeldtet hat sich der Herr auch da nicht mehr.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194628448   Heute : 6974    Gestern : 19015    Online : 209        30.11.2026    15:25
