Siemens SpüMa SE55M580EU/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aqua-Stop bekommt keinen Stro
Serverzeit: 04 11 2026  21:06:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE55M580EU/17 --- Aqua-Stop bekommt keinen Stro
Suche nach Siemens SE55M580EU Siemens
BID = 913381
Scrat-Nut
Defekt : Aqua-Stop bekommt keinen Stro
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE55M580EU/17
S - Nummer : S9LT1S
FD - Nummer : 8605
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe hier einen Siemens Geschirrspüler deren Aqua-Stop kein Strom bekommt. Dies habe ich wie folgt festgestellt:
1. Widerstand des Aqua-Stops im normalen Bereich
2. Aqua-Stop direkt an Stromversorgung = lässt Wasser durch
3. Blaue Kabel aus dem Geschirrspüler, die an den Aqua-Stop gehen durchgemessen --> dauerhaft 0V
Alle Pumpen etc. scheinen zu funktionieren. Hab mir auch mal die Steuerplatine vorne angeschaut, konnte dort aber keine kalten Lötstellen oder verbrannte Markierungen, die auf ein Durchbrennen einer Komponente hinweisen könnten finden. Triacs sind also optisch in Ordnung.
Woran könnte es noch liegen? Wäre es auch möglich den Geschirrspüler ohne ein Aqua-Stop Schlauch zu betreiben? Dann würde die Wärmetauschertasche natürlich immer voll Wasser laufen. Weiß aber eben nicht ob es bei dem Geschirrspüler noch ein weiteres Ventil gibt, was das Aqua-Stop Ventil "ersetzen" könnte bzw. deren Aufgabe übernehmen könnte (mit Ausnahme der Schadensbegrenzung bei geplatztem Schlauch).
Ich wäre über eure Hilfe wirklich dankbar!
Liebe Grüße
BID = 913445
derhammer
Gebergehäuse auf hängende/klebende Mikroschalter prüfen
BID = 913456
Scrat-Nut
derhammer hat am 15 Jan 2014 18:15 geschrieben :
Gebergehäuse ist der weisse Kasten hinter der rechten Seitenabdeckung, an dem die Leitungen der Steuereinheit angeschlossen sind, richtig?
BID = 913503
derhammer
Mach Foto von dem, was du meinst....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188602   Heute : 37810    Gestern : 65408    Online : 365        4.11.2026    21:06
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
