Bosch SpüMa SL15J1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Wassereinlauf
Serverzeit: 25 11 2026  04:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SL15J1B --- Fehler Wassereinlauf
Suche nach Bosch Fehler Wassereinlauf
BID = 913246
bmw4ever
Defekt : Fehler Wassereinlauf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SL15J1B
FD - Nummer : 8607
[/img]Hallo zusammen,
bei meinem Geschirrspüler funktioniert seit 2 Tagen der Wasserzulauf nicht mehr. Beim Einschalten pumpt die Maschine ab, und dann brummt der Aqua Stop und die Wassertasche füllt sich langsam. Nach einer gewissen Zeit leuchtet die LED "Wasserzulauf". Der Wasserhahn hat den Eimertest bestanden. Die Durchflußgeschwindigkeit nach dem Aqua Stop ist um 40 Prozent reduziert. Die Wassertasche füllt sich, bei der 180° Kehre (wo das rote Teil in der Wassertasche verbaut ist) Tropft das Wasser nur langsam in das nächste Fach. Wollte dann die Wassertasche ausbauen, konnte aber die Verbindung Wassertasche <-> Innenraum nicht lösen, siehe Bilder.
Kann es sein, dass bei der 180° Kehre eine Verstopfung ist und dass das der Fehler ist? Ich hatte noch einen Schlauch am Einlauf der Wassertasche montiert und konnte nicht hineinblasen. Wenn ja, wie kann ich die Tasche ausbauen?
Widerstamd des Magnetventils: 2,4 kOhm
Schon mal vielen Dank
BID = 913300
derhammer
Entferne den Zulauf von der Wassertasche. Halte das Ende in einen Eimer und lasse Wasser ziehen. Wieviel kommt?
BID = 913387
bmw4ever
Wie schon beschrieben, ist die Durchflußgeschwindigkeit um ca. 40 Prozent reduziert.
BID = 913444
derhammer
Dann den AS tauschen
BID = 913476
bmw4ever
Ok, werde einen bestellen. Kannst Du mir bitte erklären, warum es der AS ist? Es kommt jetzt weniger Wasser, aber wie erklärt sich das langsame füllen der Wassertasche und weshalb kommer der Fehler Wasserzulauf?
Mißt die Maschine den Durchfluß?
Gruß, Markus
BID = 913501
derhammer
Gerät füllt zeitgesteuert.
Gebergehäuse liefert keine Impulse. Druckschalter auf Heizung schaltet nicht
BID = 914342
bmw4ever
So jetzt haben wir den Salat. Neuen AS eingebaut, gleicher Fehler.
AS brummt, Fehler Wasserzulauf. Was kann ich noch prüfen?
Gruß, Markus
BID = 914343
taktgenerator
poste mal die E-Nr. der Maschine
BID = 914344
bmw4ever
E-Nummer ist: SGV33E03EU/25 FD 8607. Hab jetzt nochmal die Spannung am Ventil gemessen. 230V.
Gruß, Markus
BID = 914345
taktgenerator
Flowmeter zwischen Aquastopschlauch und Wassertasche prüfen.
Die Maschine holt impulsgesteuert Wasser. Bleiben diese aus oder kommen unregelmäßig geht die Maschine auf Störung.
BID = 914349
bmw4ever
Ok, wie kann ich das überprüfen?
BID = 914351
taktgenerator
optisch auf Verkalkung prüfen, reinpusten und hören, ob sich der Flügel dreht.
wenn möglich öffnen und begutachten.
Verhält sich die Maschine genauso, wenn der Wasserhahn geschlossen ist?
BID = 914353
bmw4ever
Flügelrad dreht. Hab am Flowmeter den Widerstand gemessen. Bei "normalen Pusten" ca. 100kOhm. Ich las jetzt Wasser nach dem Flowmeter in einen Eimer laufen, und schau was passiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bmw4ever am 21 Jan 2014 18:04 ]
BID = 914358
bmw4ever
Ab jetzt nochmal getestet.
Wasserhahn zu -> Fehler tritt auf.
Wasser nach Flowmeter in eimer laufen lassen - > Porgramm schaltet weiter
Ich hatte bei meinem 1. Beitrag erwähnt, dass das hineinpusten in die Wassertasche sehr schwer geht. Bei dem roten Bauteil in der Wassertasche tröpfelt das Wasser langsam in das nächste Fach.
BID = 914369
taktgenerator
Dann hattest du wohl mit deinem Anfangsverdacht recht. Der Fehler ist ja jetzt so weit eingegrenzt, dass es nur noch die Wassertasche sein kann. Also frei machen oder austauschen. Die Verschraubun im Innenraum sollte mit drehen zu entfernen sein. Wenn sie kaputt geht, wird sie halt erneuert.
Ferndiagnose ist halt nicht immer einfach
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511809   Heute : 5759    Gestern : 22653    Online : 771        25.11.2026    4:11
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
