AEG SpüMa Favorit 54012 IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: riss in verbindungsstück
Serverzeit: 25 11 2026  03:51:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 54012 IM --- riss in verbindungsstück
BID = 914323
kurtaufwurt
Defekt : riss in verbindungsstück
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 54012 IM
S - Nummer : 91520006
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911925654/02
Typenschild Zeile 3 : 911D92-1T
ich habe einen Riss in einem Verbindungsstück zwischen Ablauf? und Pumpe? (ich weiss nicht, wie das heisst) gefunden. Das Stück selbst kriege ich nicht abgebaut. Kann ich das flicken? Gibt es dafür ein Ersatzteil? Ich schicke ein Foto von dem Teil mit.
Vielen Dank im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kurtaufwurt am 21 Jan 2014 14:10 ]
BID = 914354
tobi1983
Auf der Pumpe ist ein Typenschild. Fotografier es ab und poste es... Mal sehen, ob ich was finde.
Zur Not (Überbrückung) kannst Du es oberflächlich mit Silikon (Silikon auf Wasserbasis) abdichten. Nur oberflächlich - Ja nicht in die Leckage spritzen! Dann ziehst Du es sauber ab und lasst es bis zum Folgetag anziehen... Dann Probelauf...
Aber Gott im Himmel, wie kann denn so was passieren? Beim Umzug gestürzt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 21 Jan 2014 18:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511365   Heute : 5313    Gestern : 22653    Online : 257        25.11.2026    3:51
