Zuweisung zu Programmen
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 28 10 2026  02:32:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 912939
Wusel_1
Hallo Gemeinde,
ich brauche mal von einem Fachmann einen Tipp. Folgendes Problem: Ich habe versucht der Endung *.lay6 das Programm Layout60 zuzuweisen und das wird nicht angenommen. Da steht immer das Programm Layout50 drin. Wenn ich jetzt einen Leiterplattenentwurf aus dem Ordner starten will kommt natürlich der Fehler, dass es mit dem Programm nicht geht.
Wie kann ich die Zuweisung ändern, bzw. bekomme ich das layout50 raus. Habe schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft, aber der holt sich immer wieder Layout50 in die Zuweisung.
Danke schon im Voraus für die Unterstützung .
MfG Andreas
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am 12 Jan 2014 10:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am 12 Jan 2014 10:35 ]
BID = 912941
Murray
Wusel_1 hat am 12 Jan 2014 10:32 geschrieben :
WO steht das drin?
Du solltest schon mal genauer beschreiben was du gemacht hast.
Welches Betriebssystem?
BID = 912943
123abc
Start, Einstellungen, Systemsteuerung,Ordneroptionen,Dateitypen.
Dort die falsche Zuweisung löschen und eine neue erstellen.
123abc
BID = 912946
Wusel_1
Sorry, also erst mal: Betriebssystem Win7.
Ich gehe auf eine Datei *.lay60 und dann auf Eigenschaft. Dort steht: Öffnen mit: Da steht drin Layout50.exe - wenn ich jetzt ändern will (Butten ändern) und in dem neuem Fenster die Layout60.exe suche und bestätige, steht diese dann nicht mal in dem in dem Suchergebnis. Also, kann ich diese *.exe nicht zuweisen.
Gruß Andreas
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 912951
Her Masters Voice
dann trags eben einfach über Regedit ein.
BID = 912955
Wusel_1
Bei HKEY_CLASSES_ROOT steht unter .lay6 -> lay6_auto_file
in
lay6_auto_file -> command -> C/Program File (x86)\Layout60\Layout60.exe""%1
Hm, was nun?
!! HAT SICH ERLEDIGT!! - Das Programm war mit einem Datum dahinter versehen - nach Entfernung hat es geklappt - danke für die Hilfe.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am 12 Jan 2014 12:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193745791   Heute : 4505    Gestern : 36306    Online : 777        28.10.2026    2:32
