Siemens WaMa WM16Y790
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe reinigen
Serverzeit: 23 11 2026  08:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16Y790 --- Laugenpumpe reinigen
Suche nach Siemens Laugenpumpe reinigen
BID = 912934
PeterBerlin
Defekt : Laugenpumpe reinigen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM16Y790
FD - Nummer : 9208 200023
Tach zusammen,
die Siemens Waschmaschine IQ890 (E-Nr. WM16Y790 /14, FD 9208 200023) zeigt den Fehler "Laugenpumpe reinigen" an, und pumpt nicht ab.
Die Laugenpumpe, oder wahrscheinlich besser der Filter vor der Laugenpumpe, lässt sich um 90 Grad nach links drehen, aber nicht herausziehen. Ich nehme an, dass ein größerer Gegenstand darin festsitzt.
Nun möchte ich das Gehäuse öffnen, um den Schlauch zwischen Bottich und Laugenpumpe zu lösen, damit ich in die Laugenpumpe greifen kann, um den Gegenstand zu entfernen.
Wahrscheinlich muss ich dafür die Front entfernen, ich weiß aber nicht wie das geht.
Ich bin für jede Hilfe dankbar,
beste Grüße
BID = 913013
derhammer
Tür öffnen.
Spannring außen an der Manschette lösen. Manschette an Front lösen.
Schublade raus.
Schrauben hinter Schublade lösen.
1. Es gibt Geräte mit durchgängiger Front. Da sind die Schrauben von unten zu lösen. Da muss dann auch die Bedienblende weg.
2. Maschine mit Kunststoffsockel. Da den Sockel weg, Schrauben links und rechts unten lösen.
Stecker der Verriegelung lösen.
Wenn dein Gerät eine Notentriegelung hat, achte beim Einbau an die richtige Pos. des Zugbandes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472658   Heute : 6049    Gestern : 22017    Online : 782        23.11.2026    8:26
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
