Defekt : E20 Anzeige
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Waschmaschine LAVAMAT PROTEX
S - Nummer : L71470FL
Bei meiner ca. 1/2 Jahr alten Waschmaschine von AEG kommt immer während des Waschvorganges die Anzeige E20 und stoppt dann das Programm. Wenn ich dann wieder auf Start drücke wäscht er weiter, bis wieder die Anzeige e20 kommt und dann irgendwann fertig ist.
Das Problem tritt immer auf, egal ob ich viel oder wenig Wäsche in die Waschmaschine gebe.
Ich habe das Flußsieb gründlich gereinigt, hat aber leider nichts gebracht.
Hoffe da kann mir jemand weiterhelfen, woher der Fehler kommt und wie ich dies beheben kann.
Danke
BID = 912855
taktgenerator
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Abpumpfehler. Probiere das Pumpenrad von Hand zu drehen, ob leichtgängig.
Ansonsten Garantie nutzen und Kundendienst rufen.
BID = 912860
haiflosse
Beiträge: 165 Wohnort: Graz
Danke für die Antwort.
Kannst du mir noch sagen, wie ich am leichtesten zum Pumpenrad komme, damit ich es testen kann. Finde da leider nirgends eine Zeichnung.
Danke
BID = 912954
taktgenerator
Flusenfilter rausnehmen. Ganz hinten sollte das Pumpenrad zu sehen sein. Wenn nicht, muss man das Gehäuse aufschrauben.
