weka 9 saunawelt Saunaofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt auf, nach 5 min ab
Serverzeit: 21 11 2026  11:09:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 weka saunawelt Saunaofen --- heizt auf, nach 5 min ab
Suche nach weka Saunaofen
BID = 912868
sld
Geräteart : Sonstiges
Defekt : heizt auf, nach 5 min ab
Hersteller : weka saunawelt
Gerätetyp : Saunaofen
Hallo und guten Tag,
vor einiger Zeit habe ich mit Hilfe des Forums und der gelieferten Teile
Trockner und Herd erfolgreich instand gesetzt.
Nun habe ich wieder eine Frage:
Die Sauna samt Steuergerät -gehört meinem Schwiegersohn- und wurde 2001
aus dem Baumarkt gekauft und vom Elektriker fachgerecht angeschlossen.Seither klaglos in Betrieb.
Folgende Störung liegt vor:
Ofen heizt auf, nach ca. 5 min fliegt der FI Schalter. Beim wiederholten Einschalten blinkt die Betriebslampe
Habe alle Anschlüsse kontrolliert, Fühler durchgemessen. o.K.
Die Saunasteuerung ist am FI des Kellerkreises angeschlossen , andere Verbraucher sind ausgeschaltet.
Bitte um Unterstützung
Gruss Sepp
BID = 912873
Fehler durch Elektrofachkraft suchen und beseitigen lassen. Der Fi erfüllt hier seine Aufgabe!
Edit: vermutlich hat die Heizung einen Fehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Jan 2014 18:11 ]
BID = 912879
sld
Danke Kurzarmiger,
is besser wenn sich das ein E-Fachmann anschaut, denn 400V is nix für Hobbypfuschbastler.
Wird wohl das Heizelement beim Aufheizen einen Schluss kriegen.
Werde mich um einen neuen Ofen umschauen.
Sepp
BID = 912885
123abc
Wenn die Aufheizgeschwindigkeit nicht so wichtig ist langt es eventuell aus den defekten Heizstab vom Netz zu trennen.
123abc
BID = 912886
Kaufst du bei einem Platten auch ein neues Auto ? Oder ist da nicht billiger den platten Reifen zu Wechseln?
BID = 912890
sld
Falls ein Heizelement kaputt ist, kann ich sicher den Ofen schmeissen. Ein Heizelement erneuern wird kaum möglich sein, da ich am Ofen kein Typenschild gefunden habe.
Den Tipp von von 123abc werd ich mir mal anschaunen. Natürlich bei vorheriger gewissenhafter Netztrennung.
Ich melde mich am Montag.
Sepp
BID = 912900
Rhodosmaris
Du hast aber selbst den Hersteller der Sauna genannt (WEKA). Damit wird sich doch was rausfinden lassen.
ciao Maris
BID = 912903
123abc
Selbst wenn der Hersteller nicht mehr liefern will oder kann gibt es die Möglichkeit einen Heizkörper anfertigen zu lassen. Billiger als ein neuer Ofen.
123abc
BID = 912904
mit 99% Sicherheit sind da 0815 Heizkörper drin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194432377   Heute : 8133    Gestern : 29111    Online : 369        21.11.2026    11:09
