Freilaufdiode ja oder nein und wie?
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: freilaufdiode (861)
BID = 912633
frosch006
ich habe einen Drehtorantrieb und einen motorbetriebenen Türöffner (Geze TSA 160). Entweder steuert der Drehtorantrieb oder der TSA einen Türöffner (Schnarrer)an. Ich habe bedenken, wenn der eine Antrieb die 24V Spannung anlegt, dass evtl. die Steuerung vom anderen Antrieb, Schaden nehmen könnte und umgekehrt. Sind meine Bedenken begründet? Wie und wo soll ich die Freilaufdioden anklemmen? An 24V und GND, oder nur 24? Wenn ich beide Anschlüsse der Steuerung mit je einer Diode sperr Richtung Steuerung anschliese, habe ich doch keinen geschlossenen Stromkreis mehr, oder hab ich da einen Denkfehler? Ich würde je Steuerung mit 2 Dioden arbeiten mit den Stromfluss aus der Steuerung zum Öffner zulässig, zur Steuerung gesperrt.
Ich brauche da mal euren Rat.
ma
BID = 912636
Wenn überhaupt geht das nur mit Relais die den Türöffner schalten .
Diese Relais sollten aber gegeneinander verriegelt sein damit immer nur ein Reais anziehen kann.
BID = 912637
Her Masters Voice
wenn beide Relais dieselbe Spannungsquelle an den Türöffner schalten, dann ist es egal ob Eins oder Beide angezogen sind.
BID = 912638
Problematisch ist es immer Spannung rückwärts in eine Steuerung einzuspeisen. Wenn es sich um die Selbe Spannungsquelle und Gleichstrom handelt reichen 2 Dioden um die Steuerung zu entkoppeln . Bei Wechselspannung geht das mit den Dioden dann in die Hose weil Halbwellenbetrieb. Deshalb 2 Relais die die Steuerungen entkoppeln.
BID = 912640
so geht es mit Relais (24V 2 Schließer,1 Öffner)
BID = 912649
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...was sind den das für geheimnisvolle Steuerungen und kommt da AC oder DC raus
BID = 912658
Sauwetter
Verwarnt
Ich frag mich nur, warum 2 getrennte Systeme welche mit 24V arbeiten dann noch zusätzlich einen TÖ der normal mit rd. 12V~ funkt., angesteuert werden soll o. muss?
PDF anzeigen
BID = 912673
Sauwetter stell dir mal vor das es auch Türöffner mit 24 V gibt und das Türöffner auch mit Gleichspannung betrieben werden können.
BID = 912676
prinz.
Man kann sie aber auch mit McD. oder BK betreiben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 912712
Sauwetter
Verwarnt
Ehrlich gesagt wenn einer schreibt "Schnarrer" dann meint er meistens einen ganz banalen TÖ, o. damit könnte der auch wie für viele andere, mal "Summen".
"Summen" tun die Bienen u. wenn eine dann ein Kopftuch auf hat, macht diese gerade den "Türkischen Honig".
Nur so viel zum Thema: Was meinte der TE dabei dann wirklich genau?
BID = 912713
steht doch da ein Türöffner und die schnarren nun mal wenn sie mit Wechselspannung versorgt werden
BID = 912715
Sauwetter
Verwarnt
Dann brauchst Du aber nicht um 13:47 von "Gleichspannung" daherschwafeln.
Da gibt es welche, die machen nicht mal "Klack" wenn die Dauerbestrombar sind!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 10 Jan 2014 20:10 ]
BID = 912716
Gähn Du musst noch viel lernen
BID = 912717
Sauwetter
Verwarnt
Ich mache Türsprechanlagen bereits seit 1975, Quacksalber!
BID = 912718
hör auf hier blöd rumzulabbern Es gibt auch Türöffner wo man eben nicht anzeigen möchte das die Tür für bestimmte Zeit geöffnet wird zb bei Zutrittskontrollen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 665        18.11.2026    6:54
