LED Deckenlampe dimmen
Serverzeit: 18 11 2026  06:47:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenlampe (266)
BID = 902564
plastikjoe
Hallo Gemeinde,
ich habe letzte Woche im Aldi Süd die LED Deckenlampe gekauft. siehe Link Deckenleuchte
Die Leuchte ist soweit spitze, nur in manchen Gelegenheiten etwas helle. Nun möchte ich das gute Teil dimmen. Unter dem Gehäuse ist ein Trafo der 24 Volt ausgibt. Kann ich dort einfach ein z.B. PWM Modul nach dem Trafo zu den LED einhängen?
Ist die Ausgangsspannung aus dem Modul immer noch 24 Volt nur eben pulsweise? Kann ich mir damit die LED's oder den Trafo himmeln?
Dankeschön
BID = 902565
Das würden die LED nicht lange überleben und das Geflimmer wäre nervig.
Da wird mit großer Wahrscheinlichkeit kein Trafo sondern ein Netzteil oder eine Konstanstromquelle sitzen.
Mach mal ein Bild von dem Teil und lade es hier hoch.
BID = 902651
plastikjoe
Hallo, anbei ein Bild der Strom/Spannungsquelle.
BID = 902652
Das ist natürlich ein Gleichspannungsnetzteil, welches sich vermutlich nicht dimmen lässt.
Es gibt aber welche, die das können. Einen entsprechenden Dimmer vorausgesetzt.
Das könnte Probleme geben, je nach Topologie des Netzteils.
Die LEDs vermutlich nicht, aber das Netzteil oder das PWM Modul schon eher.
BID = 902653
plastikjoe
Danke für die Antwort.
Was ich wollte ist eine Regelung nach dem Gleichspannungsnetzteil. Quasi zwischen Netzteil und LED's. Kann ich hierfür das im ersten Beitrag dargestellte ebay Angebot nutzen?
Grüsse
BID = 902654
Der Sascha
Hier wirst du ein paar Antworten dazu finden.
mobil.elektronikpraxis.de/artikel/377381/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 16 Okt 2013  9:19 ]
BID = 902658
plastikjoe
Eine weitere Idee währe, die Abschaltung von einigen LED's.
Die LED's sind je 6 Stück in Reihe und ca. 5 dieser Reihenschaltungen parallel. Kann ich 2 dieser Reihenschaltungen abschalten? Oder himmelt mir die Konstantstromquelle die eingeschalteten laufenden LED's?
Danke
BID = 902690
Natürlich ohne Widerstand in den Strängen, was?
Wäre ja zu erwarten.
Wenn es eine KSQ wäre, bestände die Möglichkeit. Dies ist aber allem Anschein nach nur ein strombegrenztes Netzteil.
Es sollte möglich sein, Stränge abschalten zu können. Es kann aber auch sein, dass bei einer kleineren Last abschaltet oder sonst einen Mist macht.
Es ist auch möglich, dass bei geringerer Last die Ausgangssannung steigt, womit mehr Strom fließen würde. Die Ausgangsspannung bzw. den Strangstrom solltest du also besser kontrollieren.
BID = 902772
plastikjoe
Richtig
Was passiert nun, wenn ich ein paar Stränge entferne?
Anbei nochmal ein schöneres Bild vom Netzteil, evtl. kann man damit sehen, ob es eine Konstantstromquelle ist. Netzteil
Kann ich auch das Teil evtl dazwischenhängen? Funk-Dimmer
Grüsse und Danke
BID = 902778
Der Sascha
Alle deine Ebay Links haben eines gemeinsam: alles PMW.
Deine Leds werden flimmern und das nervt auf dauer..
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 902779
Der Sascha
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 902782
Das ist das gleiche Bild wie vorher, nur auf einem externen Hoster. Schärfer wird es dadurch leider auch nicht
Es ist keine Konstantstromquelle.
BID = 902784
Hatte ich doch schon geschrieben.
Nein, weil man die Schaltung nicht sieht. Der Aufdruck 24VDC max. 0,625A lässt aber eigentlich nur den Schluss zu, dass es ein (Konstant)spannungsnetzteil ist.
Wäre es eine KSQ, würde etwas wie I=300mA U=10...40V draufstehen
Aber nicht bei hinreichend hoher Taktfrequenz.
Davon abgesehen würde ich diesem 5€ Teil (inkl. Versand aus HK ) nur soweit trauen, wie ich es werfen könnte.
Miss doch erst mal die Ausgangsspannung bei bspw. nur zwei angeschlossenen Strängen nach.
BID = 902790
plastikjoe
Ich konnte was im Internet zu dem Netzteil finden.
Netzteil-PDF
Scheint eine Konstantspannungsquelle zu sein. Damit sollte doch möglich sein, einfach ein paar LED Reihen abzuklemmen? Oder?
Wie würdet Ihr den diese ALDI Lampe dimmen?
HIHI das mit dem Bild stimmt, konnte mein erstes Bild nicht vergrössern . Jetzt gehts, egal.
BID = 902813
Nein, gerade damit geht es nicht.
Angenommen, die Quelle liefert 500mA und du hast fünf Stränge. Dann bekommt jeder Strang (gleichmäßige Stromverteilung vorausgesetzt, aber sicher ist das lange nicht ) 100mA. Schaltest du jetzt Stränge weg, liefert die Quelle immer noch ihre 500mA, nur dass sich diese jetzt auf weniger Stränge verteilen, womit natürlich der Strom in selbigen steigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333767   Heute : 3329    Gestern : 12669    Online : 1166        18.11.2026    6:47
