Siemens WäTro WT44E301
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sensortaste blinkt und piept
Serverzeit: 27 11 2026  14:27:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT44E301 --- Sensortaste blinkt und piept
Suche nach Siemens WT44E301 Siemens WT44E301
BID = 911991
CLodde
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sensortaste blinkt und piept
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT44E301
ich hoffe, daß mir jemand helfen kann: nachdem ich ein Trocknerprogramm eingestellt habe, blinkt die Sensortaste. Beim Drücken der Sensortaste beim Einschalten blinkt und piept sie lediglich. Die Maschine läuft aber nicht an. Es leuchtet keine andere Diode wie zum Beispiel BEHÄLTER LEEREN auf. Stecker ist drin, Filter und Kondenspumpe gereinigt, Wasserbehälter leer, Tür schließt, unter der Maschine sauber gemacht, Luftfeuchtigkeit ok. Maschine ist von 2009.
Warum läuft sie denn bloß nicht an?
Ich hoffe auf Antwort,
Viele Grüße
C.Lodde
BID = 911996
derhammer
Türschalter ( Schloss ) defekt
BID = 912006
CLodde
@derhammer
Ich danke dir vielmals. So klar und deutlich wie du geantwortet hast, traue ich mich gar nicht, das in Frage zu stellen.:D
*Edit
Nachdem ich den Schalter mit einem Schraubendreher betätigt habe, läuft der Trockner wieder an. Dann werde ich den Schalter mal austauschen. Nochmals vielen Dank.
*Edit
Es reichte schon das Metallblättchen etwas nach vorne zu biegen. Jetzt läuft der Trockner wieder.
Viele Grüße
Claudia
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CLodde am  5 Jan 2014 15:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CLodde am  5 Jan 2014 15:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578159   Heute : 15297    Gestern : 30885    Online : 379        27.11.2026    14:27
