Optokoppler passend
Serverzeit: 24 11 2026  12:21:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Optokoppler passend
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 915799
herbpp
Hallo Forum,
ich muss einen Optokoppler raussuchen, der mit einer Ausgabe von 5V und maximal 16mA gesteuert werden kann.
Geh da der hier? http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
Also am Eingang des Optokopplers liegen 5V und max 16mA an und das muss genügen um den zu akivieren.
Viele Grüße
BID = 915807
Das genügt für die meistenm Typen, allerdings gibt es ein paar Dinge zu beachten:
Der Eingang besteht meist lediglich aus einer IR-LED, die eine Flußspannung von etwa 1V hat. Wenn du da mit 5V rangehst, fliesst ein sehr großer Strom und die LED wird zerstört.
Deshalb brauchst du einen Vorwiderstand, der den Strom auf einen akzeptablen Wert reduziert.
Möglicherweise befindet sich dieser Widerstand schon in deiner Steuerschaltung, oder wie sonst kommst du auf 16mA?
Wichtig sind auch die Eigenschaften des Ausgangssignals.
Was soll da geschaltet werden: Wechselstrom, Gleichstrom, welche Spannung welcher Strom, wie schnell?
BID = 916267
herbpp
Datenblatt der Yamaha DME64. Die gibt an den GPI-Pins 5v und maximal 16mA raus, muss also definitiv mit ensprechenden 80mW laufen.
Ich lese bei verschiedensten Optokopplern Forward Current und Reverse Voltage - WAS sind das für Werte?
Grüße
BID = 916270
Das wussten wir ja nun schon. Perls Fragen hast du aber ignoriert - die Antworten auf selbige sind aber entscheidend für die Auswahl des passenden Optokopplers.
Vorwärtsstrom und Sperrspannung (http://dict.leo.org/#/search=Forwar.....le=on, http://dict.leo.org/#/search=Revers.....le=on )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493259   Heute : 9822    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    12:21
