Paulmann Trafo Anschlussleitung
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) anschlussleitung (448)
BID = 911673
Der Sascha
Guten Abend zusammen.
Eine bescheidene Frage meinerseits. Ich habe heute zwei Paulmann 12V Halogen Einbaustrahler Sets gekauft.
Der Trafo hat 105W und im Set sind 3x 35W Leuchtmittel enthalten.
Soweit so gut.
Was mich ledeglich stört, ist diese vorkonfektionierte Anschlussleitung auf der Sekundärseite. Drei Stecker, im Abstand 50cm, 60cm, 60cm.
Ich hatte eigentlich vor den Kram nicht unter die abgehangene Decke zu stopfen, sondern wunderbar zugänglich auf dem Dachboden darüber zu installieren.
Spricht da was dagegen diese Anschlussleitung gegen längere zu tauschen?
Bei LED ist mir ja bekannst das man da auf die Leitungslängen achten sollte, aber bei 12V und Halogen?
Ich weiß, banale Frage...
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 911676
123abc
Dein Trafo ist bestimmt ein elektronischer (leicht).
Dieser verursacht extreme Funkstörungen und soll nicht mit langen Leitungen betrieben werden.
123abc
BID = 911677
Elektro Freak
Ist das ein elektronischer Trafo ?
Weitere Technische Daten / Bilder vom Trafo ?
Bei elektronischen wird es zu Problemen mit EMV (Störstrahlung) kommen und es kann sein das der Trafo nicht mehr funktioniert.
Bei einem Elektromagnetischen Trafo ("stehender Motor" :P) reicht es wenn du auf Genügend Kühlung und ausreichende Querschnitte (Spannungsfall beachten !) der Verbindungsleitung achtest.
Durch Abschneiden der Stecker erlöscht die CE Erklärung und die Gewährleistung - das ist dir klar ?
BID = 911679
powersupply
123abc hat am  3 Jan 2014 21:30 geschrieben :
123abc
Schon, aber wat muss dat muss!
Ein wenig verlängern macht nix. Am Besten dann gleich einen größeren Querschnitt verkabeln als bislang dran ist. Wenn dann die Leitungen noch verdrillt werden dürfte hinsichtlich der STörungen noch weniger abgestrahlt werden als zuvor.
Hab bei den Halogenlampen im Bad, bestehend aus 10 x 10W auch die Leitungen verlängert weils so wie vorgegeben nicht gepasst hat.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 911680
Rial
Ähm... *hust*
Ich habe auch die Leitungen bei einem Paulman-System
verlängert..Elektrisch gesehen ergibt sich kein Problem.
Habe das mit den typischen Kfz-Flachsteckern gemacht.
Wie sich das nun HF-mäßig äußert...
Keine Ahnung !
Edit :
Ja,ist es.
Brauchst du nicht und bringen dich auch nicht weiter !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  3 Jan 2014 21:40 ]
BID = 911684
Der Sascha
hm... was heist nun, ein bischen verlängern.
Wollte die längen verdoppeln.
Dieser Trafo ist es:
Trafo N 105
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 911701
Elektro Freak
Zitat Webseite von Paulmann :
Warum ist die Leitungslänge bei elektronischen Transformatoren auf 2m begrenzt?
Folgende Probleme treten bei größerer Leitungslänge auf:
Die Funkstörungen würden zunehmen, da die Niedervoltleitungen als Sendeantennen wirken (Trafo arbeitet im Hochfrequenzbereich).
Bei der hohen Arbeitsfrequenz tritt der sogenannte SKINEFFEKT auf. Das bedeutet, dass nicht mehr der volle Leiterquerschnitt für die Übertragung des Stromes zur Verfügung steht. Der Strom wird mehr in die Außenbereiche des Leiters gedrängt. In der Mitte des Kabels fließt weniger Strom. Dadurch wird bei größeren Leiterlängen der Abfall der Spannung überproportional größer und das Licht wird extrem dunkler. Bei sternförmiger Verdrahtung (Trafo in der Mitte) können 4 m versorgt werden. Wenn das nicht ausreicht, muss auf einen konventionellen 50 Hz Trafo umgestellt werden.
BID = 911703
Der Sascha
Danke dir.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 911710
Der Sascha
Wie genau ist das denn zu verstehen? Bei der mitgelieferten Leitung hängen die Lampen ja parallel in einem Strang. Der Strang hat ingesamt 2m. Wenn ich nun von jeder Lampe eine seperate Leitung zum Trafo ziehe, darf jede 1,3m lang sein?
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  3 Jan 2014 23:04 ]
BID = 911713
Elektro Freak
Oder 2m Links und 2m nach Rechts ? Weiß auch nicht so recht wie ich das Verstehen soll ..
BID = 911718
Der Sascha
So geht es mir auch... kann uns da jemand weiterhelfen
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  3 Jan 2014 23:12 ]
BID = 911726
Ja so.
Letzlich ist das aber ein Spiel mit dem Widerstand der Leitung, der Strombelastung, und dem dazu gehörigen Spannungsabfall, der wegen des Skineffekts größer ausfällt als bei 50Hz.
P.S.:
Wie hier http://de.wikipedia.org/wiki/Skineffekt nachzulesen ist, beträgt die Dicke der stromleitenden Schicht bei 100kHz nur 0,21mm,
Von einer 2,5mm2 Ader, Umfang= 5,6mm, leiten bei 100kHz also nur knapp 1,2mm2 !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Jan 2014  0:35 ]
BID = 911732
powersupply
Ich weis nicht mit welcher Frequenz der Paulmann Trafo arbeitet aber die die ich bislang näher untersucht hatte arbeiteten alle mit ca 40kHz.
powersupply
BID = 911751
Der Sascha
Egal was ich über diese Trafos lese, überall ist die Rede von maximal 2m zur weitesten Lampe. Kann ich dann zu jeder Lampe ne 2m Anschlussleitung ziehen?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 911754
prinz.
Moin
Dickerer Querschnitt als Lampenleitung.
Oder wenn Du dir was gutes Tuen willst schau wo Du noch die alten Klopfer
bekommst (konventioneller Trafo) den stört sowas nicht.
Aber Leitung muß da auch passenden Querschnitt haben kann man aber ausrechnen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495533   Heute : 12096    Gestern : 16862    Online : 571        24.11.2026    14:49
