Normales licht und Alibert licht zusammen anmachen?
Serverzeit: 24 11 2026  14:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 911683
Scofield1986
vorneweg ich habe so gut wie keine Ahnung von Elektonik.Also sry das ich alles nachfrage.
mein vorhaben ist das wenn ich draussen den schalter betätige vorm Badezimmer das nicht nur das Hauptlicht angeht sondern auch am Alibert das licht.Besser wäre es noch das nur das Alibertlicht angeht.Ich habe im Alibert einen schalter um das Licht anzumachen.Da geht es auch nur an und aus.Draussen der Lichtschalter,da kann man nichts anmachen nur das normale Deckenlicht.Verbunden ist das Alibert Licht mit den 3 Kabeln die aus der Wand kommen hinterm Alibert.In meiner alten Wohnung konnteich ueber den Schalter draussen beides an und aus machen.Hoffe ich schreibe nicht zu undeutlich,habe davon keine Ahnung.Wäre super wenn mir wir helfen könnte.
lg
BID = 911686
Der Sascha
Alibert = Badezimmerschrank mit Spiegel?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 911691
Scofield1986
ja genau
BID = 911692
Dürfte nicht gehen. in Deiner alten Wohnung war der Spiegelschrank über den Lichtschalter geschaltet. In der neuen Wohnung hängt er direkt an der Sicherung.
Ob es möglich ist die Zuleitung zum Spiegelschrank und zum Schalter um zu klemmen kann nur ein Elektriker vor Ort herausfinden.
BID = 911695
Scofield1986
schade
BID = 911746
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Ja, da wäre zu prüfen ob die Zuleitung zum Spiegelschrank in der selben Dose verdrahtet ist wie das Badlicht und ob an dieser Leitung keine weiteren Verbraucher/Steckdosen hängen
Wenn das der Fall ist wäre eigentlich nur eine Ader umzuklemmen,
wenn das nicht der Fall ist müsste eine neue Leitung zum Spiegelschrank gezogen werden, welche dann vom Licht geschaltet wird, das könnte dann unter Putz/Fliesen oder auf Putz/Fliesen z.B. mit Kanal gemacht werden
...tja, da wo ein Spiegelschrank hin soll setze Ich immer eine Leuchtendose und lege ein 5*1,5 hin, da klemm ich dann Dauerstrom und Lichtstrom drauf und man kann später jederzeit entscheiden ob man es am Licht oder am Dauerstrom haben möchte da war bei dir ein Sparprofi am Werk
BID = 911778
Trumbaschl
Gibt es noch andere Steckdosen im Bad? Wenn nein ist zu bedenken, dass bei der gewünschten Schaltung dann die vermutlich eingebaute Steckose auch mit dem Licht geschaltet wird! Mit Pech hängen sogar die anderen Steckdosen im Bad an der selben Leitung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495110   Heute : 11673    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    14:24
