Miele SpüMa HG 01 Modell G 658 SCVI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufräder Oberkorb tauschen
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG 01 Modell G 658 SCVI --- Laufräder Oberkorb tauschen
Suche nach Miele
BID = 911522
PeterBär
Defekt : Laufräder Oberkorb tauschen
Gerätetyp : HG 01 Modell G 658 SCVI
Hallo Gemeinde,
Ich möchte gerne bei meinem Geschirrspüler die Laufräder des Oberkorbs (nicht Besteckschublade! ;-)) tauschen.
Wie bekomme ich denn diese dusseligen Klammern von den alten Rädern runter?
Und wie kriege ich dann die Räder aus den Schienen raus?
Aufbiegen?
Gibts da keinen Trick?
Fragen über Fragen ...
BID = 911652
shotty
Hallo Peter,
die Rollen lassen sich nicht einzeln demontieren.
Wenn Du defekte Rollen hast, muss das Blech mit neuen Rollen erneuert werden.
shotty
BID = 911758
PeterBär
Hallo Shotty,
Danke für die Antwort, aber warum gibt es denn die Rollen als Ersatzteilset zusammen mit den Klammern und den Endstopfen der Schienen (aber ohne Schienen) zu kaufen?
Gruß Peter
BID = 911766
shotty
Moin Peter,
Du meinst die Korbführung. OK, verstanden.
Ja, das ist ein bisschen aufwändiger.
Um die Räder aus den Schienen zu bekommen muss man wirklich vorsichtig aufbiegen, um erstmal den Begrenzer zu demontieren.
Dann kann man erst die Räder entfernen.
Anders mach ich es auch nicht.
shotty
BID = 912083
PeterBär
Hallo Shotty,
ist zwar nicht die Antwort, die ich erhofft habe, aber trotzdem vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508877   Heute : 2814    Gestern : 22653    Online : 1078        25.11.2026    1:50
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
