Whirlpool SpüMa kleines 445 mm Einbaugerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nach Lagerung nicht
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool kleines 445 mm Einbaugerät --- Startet nach Lagerung nicht
Suche nach Whirlpool
BID = 910561
softronic
Defekt : Startet nach Lagerung nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : kleines 445 mm Einbaugerät
Hallo Forum, kann mir jemand einen Tipp zu folgendem Thema geben?
Ich habe einen alten Geschirrspüler der eigentlich noch ok war ein Jahr im trockenen Keller gelagert. Nun habe ich ihn wieder angeschlossen aber nichts geht.
D.h. ich starte das Gerät und alles bleibt still. Keine Pumpe springt an und kein Wassereinlauf startet.
Vielleicht kann mir jemand generell einen Tipp geben was ich machen könnte.
Mein erster verdacht war, dass die Maschine als erstes versucht Wasser abzupumpen was fehlt schlägt weil durch Verdunstung des Restwassers während der Lagerung Teile der Pumpe festgekalkt sind? Das war nur so eine Idee. Ich bin nicht vom Fach, aber technisch einigermaßen versiert. Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich weiter forschen kann oder sogar den Fehler beheben kann??
Vielen Dank
Bjoern H.
BID = 911789
softronic
Das ist übrigens das Bedienend:
Habe bereits mal ein Reset versucht.
BID = 911791
Scherzkeks!
Whirlpool hat im Laufe der Jahre mehr als eine Spülmaschine gebaut.
Wie soll man dir denn ohne die Gerätedaten vom Typenschild helfen?
Wir haben die Pflichtfelder doch nicht umsonst so genannt. Wenn du da Unsinn reinschreiben solltest, hätten wir sie Unsinnreinschreibfelder genannt.
BID = 912129
softronic
Hallo Mr. Ed!
Das mit den Pflichtfeldern ist mir schon klar.
Da das Gerät derzeit jedoch nicht in meinem Haushalt steht, habe ich nicht so schnell Zugriff auf diese Daten.
Ich hatte mir gedacht das die Beschreibung meines Problems vielleicht geräteunabhängig sein könnte.
Wenn ich die genauen Typenbezeichnungen habe, werde ich sie noch einmal posten.
Vielen Dank
Mr.Ed hat am  4 Jan 2014 14:28 geschrieben :
Scherzkeks!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509106   Heute : 3045    Gestern : 22653    Online : 357        25.11.2026    2:00
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
