Miele SpüMa G 684 SCI PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft über von Türe
Serverzeit: 25 11 2026  07:36:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 684 SCI PLUS --- Wasser läuft über von Türe
Suche nach Miele
BID = 911447
thomaswien68
Defekt : Wasser läuft über von Türe
Gerätetyp : G 684 SCI PLUS
S - Nummer : HG01 00/54001964
Hallo, bin wieder einmal hier, es geht wieder einmal um die Miele G 684 SCI Plus, diesmal läuft etwas Wasser aus dem „überlauf“ (oder so, weiß nicht wie das heißt) der hinter der Platte unten ist (siehe Foto!), auf der linken Seite. Dieser durchsichtige Überlauf kommt von der Türe, also so eine Art Überlaufschutz denke ich, die untere Türdichtung sieht seitlich schon sehr zerfranst aus, ist das der Fehler oder steht zu viel Wasser in der Maschine. Maschine läuft normal an, und schaltet sich dann wenn zu viel Wasser im Boden steht (ca. 10 min, das ist das Wasser schon recht warm) aufgrund des Bodenschalters auf dauerndes Abpumpen. Ich wäre um jede Art der Hilfe sehr dankbar!!
GLG Thomas
BID = 911473
tobi1983
Bodenwanne restlos trockenlegen. Dann die linke Seitenwand öffnen. Schau dir die Wassertasche mal an, ob die zugesotten/verkalkt ist. Ggf. Fotos...
BID = 911474
tobi1983
Auch den Druckwächter und dessen Verschlauchung prüfen.
Alle Schläuche, vor allem einmal den dicken von der Wassertasche zum Pumpensumpf auf Verstopfung prüfen...
BID = 911488
thomaswien68
O.K., Danke für die schnelle Antwort, sehe ich mir am Abend gleich mal an!
LG Thomas
BID = 911599
thomaswien68
Guten Morgen!
So, habe , mir gestern alles angeschaut, alle Schläuche abmontiert und auf Ablagerungen/Schmutz kontrolliert, ebenso den Wärmetauscher. Es waren eigentlich so gut wie keine Ablagerungen vorhanden, auch beim Wärmetauscher, der sieht fast aus wie neu.
Da ich also nichts gefunden habe, und bei diesem „Türüberlauf“ das Wasser sehr verdreckt war (recht große Schwebestoffe), ließ es mir keine Ruhe und ich habe beide Türdichtungen entfernt. Der Dreck auf/hinter der unteren Türdichtung war die Hölle, es roch wie in einer Kloake. Ich habe alles sorgfältig gereinigt und beide Türdichtungen wieder montiert, wobei mir das eine oder andere Schimpfwort beim Montieren der unteren Dichtung schon entkommen ist.
Auf jeden Fall habe ich die Maschine 3-mal das komplette Programm durchmachen lassen, und es ist alles dicht, kein einziger Tropfen. Ich finde es toll dass alles dicht ist, aber ich hasse solche Fehler, wo bzw. was war jetzt der Auslöser für den Wasseraustritt beim „Türüberlauf“, kann es sein das vielleicht doch der Fehler bei der unteren Türdichtung liegt. Wahrscheinlich tritt der Fehler in den nächsten Wochen neuerlich auf, ich sehe mich schon wieder die Maschine hervorziehen.
Ich möchte mich trotzdem bei dir für die sehr schnelle Hilfestellung bedanken, und vielleicht hast du ja noch eine Idee warum jetzt die Maschine dicht ist.
Und bevor ich es vergesse, wünsche ich ein gutes neues Jahr!
GLG Thomas
BID = 911629
tobi1983
Dreck und Schmotter auf bzw. zwischen den Türdichtungen ist immer schlecht. So kann bspw. der Dichtgummi nicht richtig abschließen und lässt Wasser durch. Ich würde sagen, Du hast es trotzdem gut gemeistert und ich muss zugeben, an die Türdichtungen hätte ich als Letztes gedacht...
In diesem Sinne: Beobachte die ganze Sache mal und viel Glück. Ansonsten meldest Dich wieder!
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516324   Heute : 10299    Gestern : 22653    Online : 410        25.11.2026    7:36
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
