Siemens SpüMa SE54560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wenig Wasser im Spülraum
Serverzeit: 25 11 2026  07:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE54560 --- wenig Wasser im Spülraum
Suche nach Siemens
BID = 911443
sgrund
Defekt : wenig Wasser im Spülraum
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE54560
FD - Nummer : 7904
erst mal ein frohes neues Jahr.
Bei obigem Gerät habe ich seit gestern das Problem, dass die Maschine kaum Wasser anzieht, heizen tut sie aber das Wasser steht nur im Siebsumpf, nicht der ganze Boden ist mit Wasser bedeckt. Dem entsprechend ist das Spülergebnis.
Was könnte die Ursache sein?
BID = 911446
123abc
Eimertest gemacht ?
Linke Seite öffnen und Bilder machen
123abc
BID = 911531
sgrund
BID = 911540
123abc
BID = 911635
sgrund
7-8 Liter pro Minute kommen aus der Anschlußarmatur. Die Armatur an der die Spülmaschine und Waschmaschine hängt ist ein Teil mit Anschluß für einen Niederdruckwasserhahn und einen Warmwasserboiler.
Das oben beschriebene Problem mit der Spüma habe ich quasi "über Nacht" bekommen, müsste dann nicht die Ursache an der Maschine selbst liegen?
Gibt es eigentlich gesetzlich eine Mindestwassermenge, welche in der Wohnung ankommen muss? Bin Mieter in einem 8-Parteien-Haus und die Leitungen sind wohl schon so alt wie das Haus (48 Jahre).
Was kann ich an der Maschine wegen der Ursache kontrollieren und was muß wie abgebaut werden?
BID = 911638
derhammer
Die Maschine füllt zeitgesteuert. Ist der Wasserdruck zu gering, kommt es zu diesen Problemen. 10Ltr/Min sollten es min. sein
BID = 911643
sgrund
Kann denn der Wasserdruck so extrem schwanken?
Vor dem "Versagen" der Maschine war ja der ganze Boden des Spülraums zentimeterdick mit Wasser bedeckt, und alles beim gleichen Anschluß.
Jetzt nur noch das Loch in dem die Filter stecken.
BID = 911645
derhammer
Also wichtig ist ein guter Wasserdruck, da ja ein Druckminderer im Aquastop drin ist.
Dann sollte man mal die linke Seitenwand öffnen und dem Gerät beim Wasserziehen zugucken. Wird der Wärmetauscher mit Wasser gefüllt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516067   Heute : 10042    Gestern : 22653    Online : 289        25.11.2026    7:24
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
