Miele SpüMa HG03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG03 --- Umwälzpumpe läuft nicht an
Suche nach Miele HG03 Miele HG03
BID = 911409
wolpic
Defekt : Umwälzpumpe läuft nicht an
Gerätetyp : HG03
S - Nummer : 32/64931607
FD - Nummer : G2870SCVI
Hallo allerseits!
Nachdem mir mein Geschirrspüler Technischen Fehler F68 ausgespuckt hat, habe ich mir seine Unterseite angeschaut. An der Umwälzpumpe ist ein Stecker abgefault, Drähte sind abgefallen. Dieser Card Edge Stecker sitz auf einer Platine, deren Kontakte auch weggerostet sind. Das Platinchen habe ich rausgeholt, auf dem sind nur ein SMD Widerstand, 2 Kondensatoren und ein Bauteil in einem SOT-232 Gehäuse (siehe Bilder). Die Drähte kann ich direkt anlöten und die Platine irgendwie fixieren, schätze ich, aber ich weiss nicht, welcher Draht zu welchem Kontakt gehört. Schaltplan ist nicht vorhanden.
Meine Fragen:
1. Was ist das für ein Sensor? Kann das ein induktives Sensor sein?
2. Kann ich die richtige Becshaltung durchs Ausprobieren finden, ohne den Sensor zu killen?
Auf der Platine steht folgendes:
ER010
230404
M.-Nr. 6244980
310394V-0
Vielen Dank im Voraus
wolpic
BID = 911545
derhammer
Man könnte fast denken, das die Pumpe undicht ist.....
BID = 911887
wolpic
Hallo derhammer,
ist klar, die Pumpe ist undicht. Anscheinend ist das Leck aber so klein, dass der Schwimmerschalter nie ausgelöst hat. Inzwischen habe ich den Schaltplan aufgetrieben und den Sensor angeschlossen- das ist der Tacho.
Der GS läuft, nach drei Durchläufen ist kein Tropfen Wasser aus der Umwälzpumpe ausgetreten. Ich beobachte die Sache mal.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515519   Heute : 9490    Gestern : 22653    Online : 671        25.11.2026    6:55
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
