USB Hub per TIPPTASTER schalten
Serverzeit: 18 11 2026  04:12:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 910872
Sensorfreak71
Hallo Ihr,
ich möchte mir einen schaltbaren USB-Hub zulegen.
z.B. USB-Hub Beispiel
Damit möchte ich meine externen Festplatten, Webcam usw. an und ausschalten. Das ein und ausstöpseln am PC nervt inzwischen.
Eigentlich ganz praktisch aber ich möchte es etwas "moderner" und besonderer haben - dafür bastle und löte ich auch gerne etwas.
Im Prizip möchte ich nur die Schalter durch Taster ersetzen.
Ich möchte also folgende einfach Funktion:
TIPP auf einen Taster = USB-Port schaltet sich ein und LED leuchtet
TIPP auf den SELBEN Taster = USB-Port schaltet sich aus und LED geht aus.
Ich weiß das ist völlig überflüssig - aber in Zeiten von Smartphone "Tipp-Wisch" möchte ich nicht mehr klobige Schalter umlegen müssen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich das umsetzen könnte.
LG
Jürgen
BID = 910878
clembra
meinst du normale Druckschalter (in der Filterliste Typ rechts oben anwählen), gibt es in vielen Formen und Farben. Oder soll es ein normale Taster mit unnötiger nachgeschalteter Elektronik, Relais oder sonst was werden?
Wobei man über die original vorhandenen Schalter doch viel schöner wischen kann. Ein Wisch und alle Geräte sind an bzw. aus.
BID = 910880
Sensorfreak71
Im Prinzip sollte es mit jedem x-beliebigen Schließer funktionieren.
Im Prinzip möchte ich eine Schalttafel erstellen auf der ich dann nur noch drauftippen muß.
Wahrscheinlich muß ich dann aber hinter jeden Taster eine Art-Flip-Flop-Schaltung hängen, oder ?
Im Prinzip den alten Schalter raus und an dessen Kontakte einen elektronischen Schließer einbauen.
Als nicht so versierter fällt mir da alternativ nur ein mech. Relais mit einer vorgeschalteten Flip-Flop-Schaltung ein.
Vielleicht gibts aber auch schon eine Platine die mehrere Schaltausgänge mit separaten Tastern steuern kann.
Der Stromhauptschalter (230V) soll übrigens genaus funktionieren - für die 230V Anglegenheiten mache ich aber bei Gelegenheit dann noch einen eigenen Tread auf
BID = 910922
clembra
Die kleinen Druckschalter haben bereits eine Mechanik integriert, sodass sie wie Schalter zu betrachten sind. Nur eben nicht mit der bekannten Wippe sondern in Form eines Tasters. Sehen also aus wie Taster, sind aber keine.
Für 230V gibt es das natürlich auch, die sind aber entsprechend größer. Wenn du mit dem 230V-Schalter wirklich alles abschalten möchtest braucht es hierfür zwangsläufig das größere Modell, da ansonsten zumindest das Netzteil für die Steuerung dauerhaft eingeschaltet sein müsste.
Wenn man es unnötig kompliziert machen möchte kann man auch normale Taster, und je einen T-FlipFlop + Relais verwenden.
BID = 911070
Sensorfreak71
OK - ich habe schöne Taster mit LED-Ring-Beleuchtung gefunden.
Das "unnötig komplizierte" hebe ich mir für ein anderes Projekt auf - Stichwort T-Flip-Flop merke ich mir aber schonmal. Das brauche ich bestimmt bald - Dazu frage ich aber dann bei neuem Bedarf nochmal nach.
Danke das ihr hier jeder zu seinen "Geistesblitzen" so schnell ein Feedback bekommt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332178   Heute : 1730    Gestern : 12669    Online : 837        18.11.2026    4:12
