Schaltung soll alle ~5 Sekunden kurz schließen?
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 910754
romeon
Es geht um einen "Klimalogger" (hier zB), der mit mehreren Funksendern verbunden werden und die Temperaturen dieser anzeigen kann.
Das Gerätchen läuft mit 3x AA Batterien.
Das "Problem" dabei ist, dass immer nur die Daten eines Senders angezeigt werden und man für den nächsten immer eine Taste drücken muss. Es ist die Taste "+". Drückt man sie, sieht man die Daten des nächsten Senders, drückt man sie ein zweiten Mal, dann erscheinen die des übernächsten Senders etc. Und am Ende beginnt die Sache wieder von vorne.
Meine Idee dazu:
Hätte man nun eine kleine Schaltung, die circa alle 5 Sekunden die Kontakte der Taste + schließt, könnten abwechselnd die Daten aller Sender angezeigt werden und man müsste nicht ständig das Gerät in die Hand nehmen bzw. es auch mal aus 2-3m ablesen.
Ideal wäre, wenn die Sache nicht allzu groß ausfallen würde, damit man es noch ins Gehäuse bringt.
Meine Frage dazu
Wie nennt man so eine Schaltung? Ich habe schon einiges versucht via Google und Co., aber mir fehlen scheinbar die Fachbegriffe, um sowas auch zu finden ...
Vielleicht hat auch jemand sowas schon mal gebaut bzw. irgendwo einen Plan dazu gesehen?
Vielen Dank für jeden Tipp!
Roman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: romeon am 28 Dez 2013  1:04 ]
BID = 910755
In SMD-Technik sollte das möglich sein.
Entweder nimmt man für einen solchen Impulsgeber den altbewährten NE555 bzw. die stromsparende Version ICL7555 oder einen kleinen Mikrocontroller.
Du hast nämlich noch etwas vergessen: Wie willst du diese Mimik Ein- und Ausschalten?
BID = 910773
romeon
du hast recht, das hatte ich vergessen.
Vorgestellt hatte ich mir das so: zu der Schaltung gehen 4 Kabel, 2x Strom und 2x zum Schließen der Taste
Ein Stromkabel zur Schaltung würde ich mit einem kleinen Schiebeschalter versehen, womit die "Automatik" dann wahlweise abgeschaltet werden kann.
Wäre das so realisierbar oder habe ich da was übersehen?
Danke!
BID = 910782
So ungefähr wäre das machbar, wobei man wohl die Versorgungsspannung auch der eingebauten Batterie entnehmen würde, so daß sich die Zahl der nach draußen führenden Drähte auf zwei -für den Anschluß des Schalters- reduziert.
Als elegantere Lösung wäre es denkbar überhaupt keine Leitungen nach draußen zu führen, sondern z.B.das gleichzeitige Drücken zweier Tasten auszuwerten.
Für solche etwas komplexeren Zusammenhänge verwendet man dann besser einen Microcontroler an Stelle mehrerer einfacherer ICs.
Was die Häufigkeit der Schaltungen angeht, so darfst du nicht alle 5 Sekunden weiterschalten, wenn die Meßstellen alle 5 Sekunden ein Datenpaket schicken, sondern musst deutlich langsamer abfragen.
Sonst kann es nämlich passieren, daß just zum Abfragezeitpunkt immer Sendepause herrscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333424   Heute : 2986    Gestern : 12669    Online : 1135        18.11.2026    6:10
