Strom durch Brückengleichrichter
Serverzeit: 18 11 2026  02:55:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35823) brückengleichrichter (1623)
BID = 910748
Murray
Schön guten Morgen
Wie ist eigentlich die Strombelastbarkeit der Dioden in einem Brückengleichrichter?
Ich will den nicht für AC sondern für DC verwenden.
Gehe ich da richtig in der Annahme dass z.B. ein 50A-Brückengleichrichter pro Diode 25A verkraftet?
BID = 910756
rasender roland
Wenn 50 A draufsteht dann sollte auch jede der Dioden 50 A abkönnen.
Rasender Roland
BID = 910757
Hoppla!
Bei Betrieb mit Gleichstrom leiten nur zwei Dioden, während bei Verwendung als Gleichrichter alle vier belastet werden und für eine halbe Periode Zeit haben abzukühlen.
@Murray: Annähernd wird deine Überlegung richtig sein, aber es sind unterschiedliche Angaben zu berücksichtigen.
Für die Belastbarkeit eines Brückengleichrichters wird meist eine Widerstandslast vorausgesetzt und der Effektivstrom angegeben, während bei den Stromangaben von Gleichrichterdioden, wegen der i.W. konstanten Flußspannung, meist der arithmetische Mittelwert (IAV) verwendet wird.
Bei sinusförmigem Stromverlauf beträgt der Mittelwert nur das 0,9-fache des Effektivwertes, d.h rechnerisch könntest du bei Gleichstrom bis 27,8A gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Dez 2013  1:44 ]
BID = 910796
powersupply
Und wenn so billiges Chinazeugs ist kannst Du den Gleichrichter mitunter nicht mal bis 15A belasten! Ging mir mal so mit einer 50A Drehstrombrücke.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 910890
Murray
Na da war ich doch gar nicht mal so schlecht mit meiner Annahme
Wie sieht es jetzt aus wen ich 2 Diodenstrecken daraus parallel betreibe?
Mit wieviel mehr Strombelastbarkeit kann man da rechnen?
Kann man das allgemein beantworten?
Dadurch dass die im selben Bauelement liegen sollten sie ja fast gleiche Kennwerte haben
BID = 910900
Darauf würde ich mich nicht verlassen, und es ist für die Funktion in einem Brückengleichricher auch nicht notwendig.
Eher wird der Hersteller die anfallenden Diodenchips nach Sperrspannung sortieren als nach Flußspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 808        18.11.2026    2:55
