Antenne einfach verlängern 868Mhz?
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
Problem gelöst
BID = 910408
frosch006
mein Garagentoröffner spricht erst sehr spät an. Ich hab mal die Hörmann Steuerung aufgemacht,da ist nur so ein kleines Stück Draht zirka 10cm lang als Antenne verbaut. Ich weiß noch zu CB Funk zeit musste man immer die Antenne abgleichen, ist das nur für das Senden wichtig oder muß ich das bei dem Empfänger der Torsteuerung auch beachten?
Ich dachte ich lege das Kabel von der Steuerung nach außen, besser noch durch die Hauswand vor das Garagentor und montiere dort einen Antennen Stab. Kann ich dort jede Antenne verwenden, oder muß die auch für 868 MHz ausgelegt sein, bzw. reicht da einfach nur ein Draht?
ma
BID = 910413
Die Antenne muß schon für den Frequenzbereich ausgelegt sein, auch bei Empfangsantennen. Die exakte Anpassung auf den Millimeter ist da aber nicht ganz so wichtig wie bei einer Sendeantenne.
Der Draht am Empfänger wird daher eher 8,7 als 10cm lang sein.
Ein simples verlängern klappt auch nicht. Du mußt die alte Antenne ablöten, dort ein Stück Koaxialkabel anschließen (Schirm an Masse) und aussen dann eine passende Antenne montieren.
BID = 910452
frosch006
Hallo Mr.Ed,
Die 10cm garen grob geschätzt und nicht gemessen.
das hab ich fast befürchtet, reicht es eigentlich aus, das ausgelötete Kabel am Koaxkabel anzulöten?
ma
BID = 910567
frosch006
Ich hab mal ein Foto vom Empfänger beigefügt.Es ist nur ein einfacher Draht als Antenne. Wenn ich jetzt ein Koaxialkabel an der Platine anlöte, macht das überhaupt Sinn? Muß ich denn dann nicht das Abschirmgeflecht an Masse anlöten? Ich kann auf der Platine leider keinen Masse Pin erkennen, deshalb stell ich mir gerade die Frage, ob mein Vorhaben damit schon scheitert?
ma
BID = 910571
Hast du dir mal durchgelesen, was ich geschrieben habe?
Nur weil du da kein beschrifteter Massepin ist, heißt das ja nicht das da keine Masse vorhanden ist
Auf dem Bild ist leider nicht viel erkennbar, dafür ist es zu klein. Die andere Seite sieht man überhaupt nicht.
BID = 910573
frosch006
ups, da war doch was, ich hab aber wirklich deinen Beitrag gelesen.
War nur Weihnachten dazwischen und flüchtiges lesen, sorry.
Ich muß mal schaun ob ich das mit den Bildern besser hinbekomme, wahrscheinlich muß ich aber dazu die Platine ablöten von der anderen. Ist aber alles recht eng beieinander und der Lötgott bin ich auch nicht. Sehe aber im Moment keine andere Möglichkeit, dem auf die Spur zu kommen.
ma
BID = 910603
Denke auch daran, daß die hochfrequente Strahlung polarisiert ist.
Leider ist es, wegen normalerweise ebenfalls in Antennennähe vorhanden Metallteilen, meist nicht vorhersehbar, wie die Polarisationsebene liegt und aus welcher Richtung das Antennenschwänzchen das Signal aufnimmt.
Du kannst also hoffen, durch vorsichtiges und etappenweises Verbiegen der Antenne in verschiedenen Richtungen um maximal 90°, oder durch eine Standortverschiebung des Empfängers in 3 bis 4cm Schritten den Empfang zu verbessern.
BID = 910611
Murray
Nur das wird alles nicht helfen da ja hier irgendwas so nach und nach kaputt geht.
Gibt ja schon genug Threads zu den Hörmannanlagen mit ähnlichen Problemen und keine Lösung.
Ich hatte ja auf den Quarz getippt aber bisher gab es dazu keine Rückinfos.
BID = 910621
Das waren die alten 27MHz Geräte, hier geht es um einen modernen 868MHz Empfänger.
BID = 910625
frosch006
der Empfänger sitzt in einem Kleinen Ausputzdosengehäuse. Kann ich den Empfang verbessern, wenn ich das Gehäuse, statt mitten in der Garage, direkt über dem Tor hinter einer Glasscheibe montiere? Wie ist der Funkwellendurchsatz Glas im vergleich zu Mauerwerk? Über dem Garagentor ist ein Glaslichtband montiert.
ma
BID = 910640
Meist besser.
Aber die Wellen können auch Leitungen und Metallstrukturen folgen.
Es gibt da so viele Unwägbarkeiten, daß man verschiedene Lösungsansätze am einfachsten ausprobiert.
P.S.:
Kann ich den Empfang verbessern, wenn ich das Gehäuse, statt mitten in der Garage, direkt über dem Tor hinter einer Glasscheibe montiere? ...Über dem Garagentor ist ein Glaslichtband montiert.
Das hört sich gut an.
Durch das Blechtor kommen die Wellen jedenfalls nicht, und ansonsten haben diese kurzen Wellen, quasioptische Eigenschaften, d.h. i.W. sollte Sichtverbindung zwischen Sende- und Empfangsantenne herrschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Dez 2013 14:04 ]
BID = 910647
Und wenn das eh ein externer Empfänger ist, kannst du den auch nach draußen setzen, sofern das Gehäuse dafür geeignet ist.
Die Frage ist aber auch, wie spät "spät" ist. Diese Teile sind auf maximal 20-30m ausgelegt.
BID = 910719
frosch006
Hallo Mr. Ed,
Zur Zeit öffnet es erst wenn ich direkt vor dem Tor stehe, Batterie wird schlechter. Das Gehäuse ist wohl IP55, aber im Außenbereich möchte ich das nicht montieren, kann ich schlecht verstauen.
Hallo Perl,
Ich muß dich enttäuschen, es ist ein altes Holztor im Fachwerkhaus und die Mauern sind zirka 50cm Starker Sandstein.
Wegen dem Fachwerkhaus, war eben der Gedanke, den Antennendraht an das Koaxkabel anzulöten und nur die 8,7cm Draht oder kleinen Strahler frei vor der Hausmauer bzw. hinter der Hausnummer verdeckt montieren.
ma
BID = 910746
Manche Holzarten eignen sich recht gut als Mikrowellenabsorber.
Ob du nun den Empfänger durch das Glasfenster schauen lässt, oder nur seine Antenne, wird bei den kurzen Leitungen keinen großen Unterschied machen, sofern beide Verlängerungen sachgerecht ausgeführt werden.
Weil an dem Empfänger aber keine Steckverbinder für die Antenne vorgesehen sind, so wäre doch die Verlängerung der Antennenleitung bis zum Fenster die handwerklich anspruchsvollere Variante, -auch wenn das für den Laien nicht so aussehen mag.
Deshalb empfehle ich lieber die Zuleitungen zum Empfänger zu verlängern und das Antennschwänzchen so zu lassen, wie es ist.
BID = 911210
frosch006
Hallo Perl,
Ja genau so werde ich es erstmal machen. Ist am einfachsten und kostengünstigsten zu lösen. Wenn ich mit dem Ergebniss doch nicht zufrieden sein sollte, werde ich doch mal den Lötkolben ansetzen.
ma
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314487   Heute : 9266    Gestern : 12485    Online : 897        16.11.2026    17:17
