NEFF SpüMa sd6p1f Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E15- Wasser im Boden Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 910121
epiqe Gerade angekommen
Defekt : E15- Wasser im Boden
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : sd6p1f
S - Nummer : S41M53N4EU/43
FD - Nummer : 9108 00174
Ich habe den o.g. Geschirrspüler, welcher leider momentan außer Betrieb ist. Grund dafür ist ein Defekt mit Fehlercode E15.
Vor einer Woche blieb die Maschine während einem Spülgang plötzlich stehen. Anscheinend war Wasser in den Boden gelaufen. Außer E15 blinkte noch der "Wasserhahn".
Die Maschine versuchte zu pumpen, bekam jedoch kein Wasser. Ein Reste führte nicht zum Erfolg, ausschalten konnte man auch nicht, also Stecker ziehen.
Nachdem wir das Wasser mechanisch abgelassen hatten, lief sie wieder einwandfrei bis heute.
Allerdings hatten wir letzte Woche beim Begutachten schon bemerkt, dass sich eine enorme Menge Fett angesammelt hatte (linke Seite mit Plastikwand in der Wasserleitungen sind) und diese auch zu Verstopfungen führt - also Reinigungsspülgänge.
Nun aber trat das Problem wieder auf, jedoch mit veränderten Symptomen.
Die Maschine blieb wieder plötzlich während einem Spülgang stehen mit E15 (blinkt kurz auf), danach stand die Zeit auf Null, der Spülgang war "beendet". Auch bei jedem weiteren Versuch passiert das selbe schon nach ca 20 sek.
Ich hoffe, dass es durch einen "Kniff" in den Griff zu bekommen ist. Und, dass Ihr mir vielleicht helfen könnt.
Danke schon mal
Gruß Daniel
BID = 910141
derhammer Urgestein
Die Undichtigkeit muss gefunden und beseitigt werden.
Ist noch Garantie drauf?
Gerät von August 11
BID = 910219
Garantie habe ich leider keine mehr.
Ich werde netz nach der Undichtigkeit suchen, allerdings ist mir beim ersten "Ausbau" letzte Woche schon aufgefallen, dass alles relativ stark verbaut ist.
Ich bekomme die Maschine nicht so recht zerlegt.
Gibt es dazu vielleicht eine Anleitung?
BID = 910221
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Versuch mal die linke Seitenwand zu entfernen.
123abc
BID = 910240
derhammer Urgestein
Linke Seitenwand bringt bei E15 garnichts
Außentür entfernen, danach unten das Sockelblech entfernen.
Dann das Wasser raus und nach Laufspuren suchen.. Besonders den Pumpentopf prüfen....
Helle Taschenlampe nutzen
Suche auch mal nach Lochfraß am Spülbehälterboden in der nähe von der Enthärtungsanlage....
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336096 Heute : 5664 Gestern : 12669 Online : 681 18.11.2026 10:22 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0701320171356
