Medion LCD-FS MD30325S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht in Standby
Serverzeit: 01 11 2026  08:58:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Medion MD30325S --- Geht in Standby
Suche nach Medion
BID = 910033
adrock
Geräteart : LCD TV
Defekt : Geht in Standby
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD30325S
ich habe hier einen defekten LCD TV Medion MD30325S.
Symptome:
- Er lässt sich einschalten, geht aber nach einiger Zeit (ca. 15 Minuten) in den Standby-Modus, nach einer Abkühlzeit lässt er sich wieder einschalten
- Die Hintergrundhelligkeit schwankt leicht
- Die Soundwiedergabe ist teilweise verzerrt
- Vom Schaltnetzteil hört man ein Sirren wenn der TV läuft
Die Probleme haben sich langsam mit der Zeit immer weiter verstärkt (am Anfang ging er z.B. erst nach einer Stunde aus).
Bis jetzt probiert...
Das Schaltnetzteil ist ein Vestel 17PW20-1 (Schaltplan habe ich bis jetzt den vom 17PW20-0 gefunden, die Unterschiede scheinen jedoch nicht so extrem zu sein).
Bin auch auf ein Repair/Reliability kit gestoßen. Habe mir die Teile darin einzeln gekauft und im NT ersetzt (die beiden 15nF Hochspannungskondensatoren, einige Elkos und der 5V Standby Linearregler).
Außerdem habe ich diverse Lötstellen nachgelötet.
Leider hat das an den Symptomen nichts geändert.
Auf was für ein Defekt könnte das Sirren hindeuten? Ist einer der Übertrager futsch? Oder was anderes?
Danke & Gruß
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 193976191   Heute : 25611    Gestern : 69773    Online : 453        1.11.2026    8:58
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
