Samsung PLASMA-FS PS-50C91H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild/Ton
Serverzeit: 05 11 2026  02:48:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Samsung PS-50C91H --- Kein Bild/Ton
Suche nach Samsung
Problem gelöst
BID = 909516
tommihro
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Kein Bild/Ton
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS-50C91H
Chassis : PS-50C91H
Moin Moin-
ich bitte um Mithilfe: o.a. Gerät reagierte nicht mehr, darauf hin Netzteil Elko-Rollkur, daraufhin zumindest blaue LED unter EIN/AUS Schalter an der Front ein leuchten.
Da auch kein Ton dann Signalboard gewechselt, nun war Bild da aber das Signalboard war auf 42" eingestellt- im SM auf 50" gestellt doch leider ist das Bild nicht größer geworden. Spannungen alle ok insbesondere Va und Vs wie angegeben.
Bild ist auch dunkler und grieselig- was auch auf einen Fehler im Y-Board deutet. Y Buffer IC´s haben keine Risse oder Brandspuren...
Ich bin dann gegen das Flachbandkabel zum Y-Board gekommen- jetzt wieder kein Bild er reagiert jedoch auf die FB- evtl fummeliger Kontakt- hat hier jemand eine Idee?
freundliche Grüße Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tommihro am 17 Dez 2013  8:14 ]
EDIT Hersteller (war Samsung PS-50C91H) und Gerätetyp (war Samsung 50 Zoll) korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Dez 2013  8:17 ]
BID = 909536
tommihro
KABEL NOCHMALS NACHGESTECKT BILD DA (ABER EBEN KLEIN UND WIE OBEN BESCHRIEBEN)
EDIT: Unsinniges Eigenvollzitat gelöscht. Zum Antworten bitte auf Antworten klicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Dez 2013 16:35 ]
BID = 909558
Die Panelgröße hat eigentlich nichts mit der Bildgröße zu tun. Die Anzahl der Bildpunkte bleibt ja gleich. Bei einem 42" Display sind die dann entsprechend kleiner.
BID = 909582
tommihro
Anbei ein paar Bilder,leider mit einigen Spiegelungen. Die Frage die weiterhin besteht ist welche Änderungen ich vornehmen muß im Servicemenü wenn ich ein A/V Board für 42" in einen 50" einsetze. Board ist was die Bezeichnung an geht, gleich und das es geht weiss ich von einem anderen Sammy den ich hier bereits stehen habe. Weiterhin welches die Fehlerquelle für die Bilder sind- am Rand rechts ist ein ca 20cm breiter schwarzer Streifen... bitte nochmals um konsruktive Mithilfe
Gruß Thomas
BID = 909792
tommihro
keiner ne Idee??
BID = 909795
Wenn das Bild mit dem alten Board OK ist, wird das neue Board wohl defekt sein. Ist das wirklich neu oder von ebay?
BID = 909796
tommihro
Moin- verstehe die Frage nicht- altes Board kein Bild kein Ton- neues Board aus der Bucht- allerdings für einen 42", Ton ok- Bild wie abgebildet, so hatte ich es doch beschrieben. Ich weiß das man daher im SM mindestens die Größe anpasst/einstellt hab ich getan, die Frage ist ja a: warum hat er rechts einen schwarzen Streifen
b: warum istdas Bild so besch....??
BID = 909973
tommihro
so der Zwischenstand nach ewigem suchen ein Flachbandkabel auf der rechten Platine von hinten das unterste war wohl nicht richtig drin bzw was weiss ich jedenfalls ordentlich montiert nun ist das Bild 1A aber statt 50" nur ca. 42" groß beginnt links und rechts ist ein ca 20cm breiter schwarzer Streifen.
Das Signalboard ist für 42" ausgelegt sollte sich jedoch auf 50" umstellen lassen und benötige bitte die SM Einstellungen für den PS-50C91H wer kann mir da bitte helfen!!!???
BID = 910000
1365 x 768 bleibt 1365 x 768, egal ob die Bildpunkte nun etwas größer oder etwas kleiner sind.
Ein defektes Board bekommst du auch durch Einstellungen nicht hin, da fehlt ganz simpel ein Teil vom Bild weil das Panel nicht angesteuert wird oder defekt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Dez 2013 20:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190051   Heute : 751    Gestern : 38517    Online : 299        5.11.2026    2:48
