Ahnungsloser sucht Hilfe für Konstantstromquelle
Serverzeit: 22 11 2026  17:29:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 909524
derumuro
Hallo alle zusammen!
Ich brauche eine Konstantstromquelle. Da ich aber leider keine Ahnung von Elektronik habe, bin ich auf Eure Hilfe angewiesen.
Meine Wünsche:
- Eingang: 5V DC (Verpolschutz ?)
- Led 5V: als Kontrolle, das Spannung vorhanden ist
- Konstantstrom: eistellbar von 0,1 - 10 mA (mit LM334 gut oder schlecht?)
- Led 5V: vor Ausgang als Funktionskontrolle
- Messen von Strom und Spannung am Ausgang mit Drehspulmessinstrumenten
(Schutz der Messgeräte vor Beschädigung)
Danke!
Grüße
derumuro
BID = 909525
(Verpolschutz ?)
Kann nicht schaden.
Kein Prolem
Nunja, mit 10mA ist das Teil schon an der Belastungsgrenze. Außerdem lässt sich der Strom nur umgekehrt proportional einstllen (I~1/R). Das ist eher ungünstig.
Ich würde einen kleinen Regelkreis mittels eines OPVs aufbauen. Da kannst du den Strom auch linear mit einem Poti einstellen.
Wenn sie immer gleich hell sein soll, muss etwas getrickst werden.
Möglich.
P.S.: 5V-LEDs sind normale LEDs, welche einen internen Vorwiderstand haben.
BID = 909527
derumuro
Hallo Offroad GTI,
danke für die Antwort!
Das was Du geschrieben hast, nützt mir leider nicht sehr viel (da unwissend ).
Wäre es denn möglich, dafür einen Schaltplan mit Bezeichnung der Teile zu erstellen ?
derumuro
BID = 909530
Habe ich mir schon gedacht.
Ja, aber jetzt nicht.
Muss die Versorgungsspannung unbedingt 5V sein? Das ist für "0815-OPVs" etwas knapp.
Mit 9V hätte man weniger Probleme.
BID = 909531
derumuro
Nachtrag
Die zweite LED soll nicht immer die gleiche Helligkeit haben.
BID = 909534
derumuro
Ich wollte als Spannungsquelle einen USB-Anschluss nehmen (dadurch wäre ich nicht vom Stromnetz abhängig und ich könnte den USB vom Laptop nutzen).
Mir würde es reichen, wenn ich den Schaltplan bis Ende des Jahres bekommen könnte.
Danke für Deine Hilfe!
derumuro
BID = 909540
nabruxas
Monitorspezialist
Quick & Dirty
BID = 909545
Mit Betonung auf Dirty
Da hast du nämlich wieder das ~1/R Problem und zum anderen ist fraglich, inwiefern der LM317 100µA regeln kann (lt. DB 5mA minimal Load)
BID = 909572
derumuro
Scheint ja doch nicht so einfach zu sein ?!
Ich habe eine Schaltung gesehen, die einen Eingangsbereich von 4-30V
hat (auch für USB mit Vermeidung von Rückstrom auf USB).
In dieser Schaltung wird die Spannung auf 60V transformiert.
Wäre das für mein Problem nicht auch eine Möglichkeit, wenn die Spannung erst auf 12 oder 15V gebracht wird, bevor der Konstantstrom erzeugt wird?
Anmerkung zu den Bereichen der Spulenmessgeräte:
0-15V und 0-10mA
BID = 909578
Nur, wenn die Last mehr als 5V benötigt.
In aller Kürze* sieht die Schaltung erst mal so aus
0-15V und 0-10mA
Zeigen sie an. Entscheidend ist die Stromaufnahme/der Spannungsabfall oder kurz der Innenwiderstand des Messwerkes.
Wobei eine 15V Anzeige bei 5V natürlich etwas unpraktisch ist. Man kann es zwar u.U. auch auf 5V Vollausschlag skalieren**, dann muss aber immer umgerechnet werden.
*) Ohne Blockkondensatoren, Verpolungsschutz, Messgeräteanschluss... um dementsprechenden Anmerkungen zuvorzukommen
**) je nach dem, ob serienmäßig ein Vorwiderstand vorhanden ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Dez 2013 19:32 ]
BID = 909589
derumuro
Die Ausgangsspannung ist nicht so wichtig. Sie sollte aber dennoch nicht zu hoch sein.
Das Messen der Spannung ist auch nicht so wichtig (Spielerei ).
Die Veränderung der Spannung am Ausgang sollte man ja auch an der zweiten LED sehen. Ich weiß aber nicht, wie man das bei einer anderen Spannung als 5V machen kann.
Das Amperemeter ist ein "85C1 Ampermeter". In der Beschreibung steht nichts von einem Widerstand.
Die Schaltung sieht für mich ja schon sehr kompliziert aus.
BID = 909591
Du bist mir vielleicht einer. Wenn die KSQ über 5V versorgt wird, kann die Ausgangsspannung (logischer Weise) auch nicht >5V sein
Was soll denn überhaupt angeschlossen werden?
Nicht wirklich. Dafür am Amperemeter
Gut. Das wäre mit den analogen Messgeräten und ihrem geringen Innenwiderstand (im Vergleich zum Laststrom) eh nicht ohne weiteres möglich.
Diese Beschreibung (Amazon) gibt im Grunde auch nur die Daten wieder, die auf dem Gerät selbst stehen. Ein Datenblatt gibt es natürlich nicht.
Bei gerade mal 10mA kann es noch ein direkt messendes sein.
Macht ja nix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Dez 2013 20:44 ]
BID = 909615
Wofür?
Wie genau?
Was ist mit der Ausgangsspannung?
BID = 909695
derumuro
Das bezog sich auch auf eine Schaltung, bei der die Spannung erhöht wurde.
Ich hatte Deine Antwort erst später gelesen.
[/quote]
Elektroden für eine Elektrolyse
Wie genau?
Nicht höher als 12-15V.
BID = 909699
Trifft ja auf 5V auch zu
Wie hoch muss sie denn mindestens sein?
Was soll denn überhaupt elektrolysiert werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Dez 2013 17:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458573   Heute : 13944    Gestern : 20435    Online : 850        22.11.2026    17:29
